da das Thema Webcam noch oben steht wollte ich mit meiner Frage nicht ein neues Thema aufmachen.
Ich habe eine Kamera die per Javascript geschwenkt werden kann.
Jetzt würde ich gerne in der Visu 2 Button setzten, die die Kamera auf vorher definierte Positionen schwenkt.
Die Kamera lässt sich normalerweise per http://IPderKamera/index.asp über den Webbrowser steuern. Auf der dann angezeigten Seite gibt es aber viele weitere Einstellmöglichkeiten die ich nicht immer benötige.
Der Quelltext spuckt mir bei dem Button den ich gerne in der Visu hätte, folgendes aus:
<a href="javascript://" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image-1','','images/Control-Pad_032.jpg',1)" onclick="gotoPresetPoint(0);">
<img src="images/Control-Pad_03.jpg" name="Image-1" width="36" height="29" alt="" class="style1" title="1"></p>
</td>
Für den onclick steht weiter unten:
function gotoPresetPoint(index) {
xmlhttp_preset_point = Create_XMLHTTP_Object(xmlhttp_preset_point);
var param = "gotoserverpresetIndex=" + index;
if (xmlhttp_preset_point) {
xmlhttp_preset_point.onreadystatechange = do_nothing;
xmlhttp_preset_point.open("POST","/camera-cgi/com/ptz.cgi", false);
xmlhttp_preset_point.send(param);
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Wie bekomme ich diesen Code (reicht der überhaupt?) in der Visu ausgeführt?
Geht das mit xxexecute ?
