xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
  • NilsS
    Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigen
    Ich weiß ja nicht wie, aber ich habe es geschafft, dass nach ein paar Spielereien mit der neuen ajax.js keine Eingabe mehr in der AJAX-Login-Maske möglich ist (im IE, im FF funktioniert es noch...). Hat da jemand eine Idee, wie ma so etwas schafft? Ich habe an den Einstellungen im IE nichts geändert...
    *Cookies löschen
    *xxAPI per webabruf neu laden
    *<strg>+<F5> im Browser
    *Browser komplett schließen
    was hast du denn gemacht?
    Fehler 1012 und 1014?
    oft ist das Problem das die Visu bei einem reconnect
    die gleiche Seite wieder aufbauen will, auf der warscheinlich
    ein Javascript fehler dafür sorgt, dass das ganze ajax script nicht mehr läuft
  • DJGockel
    Hi zusammen,
    da ja nun die xxAPI ohne Probleme bei mir läuft, möchte ich nach und nach die neuen Funktionen einbauen. Dazu hab ich eine Frage, ich möchte auf einer Seite ähnlich der RSS-Feeds durch Vorwahl Buttons Webseiten in einem DynTextfeld anzeige. Wie ich den Link zusammenbaue ist mir klar nur welche XX.... Vorabe nehme ich dafür XXLINK* oder XXHTML* oder XXIFRAMES?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Manuel
  • MarcNaroska
    keine Eingabe bei Loginmaske mehr möglich
    Hallo allerseits!
  • ThorstenW
    es gibt einen Real Kiosk Modus.Dieser ist unter Add-ons -Erweiterungen zu finden und lässt sich dort auch ein und ausschalten.
    Gruß Thorsten
  • ChristianB
    Mal ne´ dumme Frage, da die xxAPI mit FF läuft.......gibt es für den FF eigentlich einen Kiosk-Mode oder sowas in der Art?
  • günneib
    Danke
    Muss mich wieder reinarbeiten
  • vento66
    Ja diese aus Post1 und die redirect.htm musst Du erstellen........
  • günneib
    Scheiße!!!
    Eine Woche in Urlaub und ich verstehe die Welt nicht mehr.Ihr müsst weniger Arbeiten .Sorry, aber was muss ich jetzt Downloaden um
    wieder up to date zu sein.???
    xxAPI v0.92 - erweiterte AJAX-Visu
    Ist es noch Diese??
    Danke füe euren Einsatz.
    Gruß Günther
  • NilsS
    Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
    Der Aufruf im Home Cockpit erfolgt mit ///C:/Program%20Files/homecockpit_150/camera-layout_150/Musik.html.
    Beim Aufruf erscheint die Fehlermeldung im Anhang 3.Kann mir da event. jemand weiterhelfen? Java ist in der aktuellen Version installiert. Ich weiß nimmer was ich noch probieren soll. EEXEXCUTE???
    Das Problem liegt beim Wechsel der SicherheitsZonen.
    Auf dem lokalen PC ist Scripting im Browser deaktiviert.
    Was steht den in dieser Musik.html drin?
    ist das ein Java Applet ?
    Java != JavaScript
    die Meldung hat nix mit der aktuellen Java installation zu tun.
    Du kannst sonst den Inhalt der Musik.html auch als XXEHTML erstellen.
    Vorteil der XXE... Varianten ist:
    Der HS wandelt alle <> in [] und alle " oder ' in ?, um das zu umgehen
    habe ich das HTML einfach base64 codiert.
    Um die XXE... funktionen zu nutzen könnt ihr einfach beliebiegn HTML(XXEHTML) oder JavaScript(XXEEXECUTE) nehmen und z.B. auf dieser Seite codieren.
    JavaScript Base64 Encoding
    Dann nehmt ihr das Enocdierte aus der Textbox und setzt das hinter
    XXEHTML* bzw. XXEEXECUTE
    vielleicht bau ich das noch in die xxAPI.php hier auf dem knx-user-forum ein.
    Javasript
  • ThorstenW
    ich habe mit den neuen Funktionen jetzt doch ohne große Probleme meine Home Cockpit Funktionen direkt in die Visu eingebunden und kann nun auch die TV Funktion und die Info(RSS_FEED) Funktion nutzen.Damit machen sich bei mir einige RSS Webabfragen überflüssig.
    Bei der Einbindung der Musik Funktion über Squeeze Center scheitere ich aber .Der Aufruf im Home Cockpit erfolgt mit ///C:/Program%20Files/homecockpit_150/camera-layout_150/Musik.html.
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Thorsten
  • NilsS
    Zitat von Cindom Beitrag anzeigen
    wollte grad melden dass die Datei zwar jetzt richtig ist,
    aber dafür nichts mehr funktioniert.
    Du kannst aber in den normalen webclient
    sprich /hs rein und da den Init nochmal aufrufen (60sec später)
    hab ich übrigens schon bei dir getan.
    läuft wieder.
    ich denk mal ich werd das in der Testphase auch nochmal anders machen.
  • DJGockel
    Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
    die Änderungen beziehen sich nur auf die dyn.Symbole, sowie ein paar hide2-Abdeckungen.
    mmh ok, dann werd ich es die Tage nochmal versuchen die wieder einzubauen
  • Cindom
  • NilsS
    An alle die sich erschrecken wenn nix mehr geht (z.B. @cindom)
    wer Version 999 hat ist verhext
    Update der API öfter als 1x innerhalb von 60sec.
    da gibts sonst Ärger mit Alfred.
    also besser keinen Link zum abruf der API in den Bereich legen wo jeder dran kann :grin:
  • Cindom
    OK OK im Ordner von deinem Musterprojekt waren die alten Datein n och drin.
