xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
  • NilsS
    Ankündigung Versions Update
    Also wenn bis Morgen von den BETA-Testern nichts negatives kommt, werde ich die Version 0.97 freigeben.
    Das heisst das ab Morgen, ich denke so gegen 9Uhr, die Funktion XXTRIGGER* so funktioniert wie sie gedacht ist. Die Updates werden automatisch beim nächsten xxAPI.checkVersion durchgeführt, wenn die hslib hier aus dem Thread verwendet wird.
  • DJGockel
    so auf einem XP-Rechner hat es auf Anhieb geklappt, werd es jetzt nch auf meinem Notebook versuchen und dann auf dem Visu-Touch (XPembeded)
    Nils schonmal ein riesiges Dankeschön für Deine Ünterstützung!!!
    So habs nun auf meinem Notebook auch am laufen
    aber mein Touch streikt immer noch es kommt das gleiche Fenster wie hier: https://knx-user-forum.de/53294-post96.html
    ich hab dort leider keine Möglichkeit die osk.exe auszuwahlen
    bin auch als Admin angemeldet der FF hat die Version 2.0.0.20, hast Du hier evtl. auch noch eine Idee?
  • NilsS
    Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigen
    ch habe das iKo nicht auf remanent stehen. Ich lade die API neu bei jedem Durchstarten des HS. Aber auch das Neuladen der API hat in keinem der Browser etwas gebracht.
    BUG GEFIXT:
    Die Kompremierung sorgt dafür das die xxAPI jetzt remanent gespeichert werden kann.
    Also bitte:
    Die iKO xxAPI und xxAPI.loadedVersion auf remanent stellen und beim starten des HS nur die Webabfrage xxAPI.checkVersion durchführen.
    Wir wollen doch nicht Alfred ärgern und den Forum-Server fluten.
  • NilsS
    ich hab das mal aus einem anderen forum geliehen.
    Bitte das ed2k gegen keyboard tauschen
    öffnet Firefos, gebt in der Adresszeile " about:config " ein.
    in dem Feld wo so die einzelnen einstellungen stehen, rechte maustaste drücken, auf neu gehen und jetzt abhand von meinen angaben diese erstellen.
    ( Einstellungsname | Wert ) (erste 8 sind string, die andern 3 boolean)
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.0.name | ed2k
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.0.uriTemplate | D:/(wo euer eMule ist)
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.1.name | chrome://browser-region/locale/region.properties
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.1.uriTemplate | chrome://browser-region/locale/region.properties
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.2.name | chrome://browser-region/locale/region.properties
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.2.uriTemplate | chrome://browser-region/locale/region.properties
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.3.name | chrome://browser-region/locale/region.properties
    gecko.handlerService.schemes.ed2k.3.uriTemplate | chrome://browser-region/locale/region.properties
    network.protocol-handler.expose.ed2k | false
    network.protocol-handler.external.ed2k | true
    network.protocol-handler.warn-external.ed2k | false
    Firefox neu starten
    Nacher auf einen ed2k link drücken, Firefox 3 fragt mit welchem Programm es geöffnet werden sollte, eMule auswählen und schwups ist der Link im eMule.
  • NilsS
    versuchs mal als admin.
    ich hätte dir auch was aus der regedit geschickt aber ff speichert das wohl woanders ??
    Bei mir kommt das,sowohl auf XP als auch mit Vista. Beides FF3
    ooops hast recht auf XP gehts aber unter Vista nicht.
    Mist ,, keine Ahnung jetzt weiss ich auch nicht mehr wanns geht und wann nicht.
    also auf meinem XP gehts definitiv
    da ist der krams in der about:config drin und ich hab danach einen <a href link auf keyboard geöffnet und osk ausgewählt. das funzt jetzt da kommt ohne fenster ... direkt die Tastatur
    aber unter vista liegts evtl an den rechten.
    ohne den eintrag in about:config geht nicht mal ein Popup zu program wählen auf. hmmm. vielleciht gehts ja mit dem wrapper programm. teste mal ein programm das nicht unter system32 liegt ..
  • DJGockel
    hab ich versucht kommt diese Meldung, wenn ich bestaetige laed der ff ohne ende aber passieren tut nichts
  • NilsS
    habs gerade auch nochmal getestet auf einem anderen laptop.
    jetzt hab ichs aber
    javascript:document.write("<a href='keyboard://localhost'>ASK OSK</a>");
    kopier das mal in die addresszeile und klick den link.
    ich versuchs auch nochmal so OSKLINK
    EDIT: LINK geht im FF öffnet sich die Programmauswahl
    einfach %WINDIR%\System32\osk.exe wählen und fertig
    es lag daran das ich das pseudo protokol ohne weiter angabe gemacht hab.
    das localhost hinter dem keyboard:// war also das entscheidende
    Ich hab die APP 37 entsprechened geändert.
    hier ist der code für das Textfeld
    XXEHTML*PGRpdiBvbmNsaWNrPSJ3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZj0na2V5Ym9hcmQ6Ly9sb2NhbGhvc3QnOyJzdHlsZT0id2lkdGg6MTAwJTsgaGVpZ2h0OiAxMDAlOyI+PC9kaXY+
    kannst du einfach tranparent über den Button Tastatur legen
    Dann kannst du (oder andere) dsa einfach so auf jedem rechner verwenden.
  • DJGockel
    hat leider nicht geklappt, kommt die gleich Fehlermeldung wie schon beschrieben
  • DJGockel
    Ah ok danke werde es nachher versuchen
  • NilsS
    NAME -----------------TYP------ WERT
    network.protocol-handler.app.keyboard;STRING;%WINDIR%\system32\osk. exe
    network.protocol-handler.expose.keyboard;BOOL;false
    network.protocol-handler.external.keyboard;BOOL;true
  • DJGockel
    wie tue ich da was einfuegen, Rechte Maus/Neu/ als was integer/Bool oder ...
    Dann einfach Ben Name vergeben und Deine Angaben reinkopieren?
  • NilsS
    ok ich glaub ich hab's
    du musst nur einmal auf einen <a href= klicken
    click mal hier KLICK und wahle osk.exe
    EDIT: geht doch nicht
    war im FF auf dem ich schon zuviel probiert hatte mit den network.protokcol string ..
  • NilsS
    öffne mal im FF die URL about:config
    erstell folgende einträge
    also bei mir funzt das auf nem XP mit FF Version 3.0.10
    ich hatte die werte in der about:config schon vorher drin.
    kannst ja mal posten ob das dann geht.
  • DJGockel
    hi danke für die Suche, ich hab grad die 37 getestet, da kommt die angehängte Fehlermeldung, wo muß ich das Programm zuweisen?
  • NilsS
    OSK Tastatur aufrufen
    @DJGockel
    so ich hab mal nach dem ParameterWrapper für dein Keyboard gesucht
    OpinionatedGeek :: ParameterMapper
    ist GPL Software
    Du kannst ganz einfach die Tastatur aufrufen.
    nimm den code
    XXEHTML*PGRpdiBvbmNsaWNrPSJ3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZj0na2V5Ym9hcmQ6Ly8nOyJzdHlsZT0id2lkdGg6MTAwJTsgaGVpZ2h0OiAxMDAlOyI+PC9kaXY+
    das legt ein Element der grösse des Textfeldes an, beim click darauf wird die URI keyboard:// aufgerufen jetzt musst du nurnoch das programm auswahlen das dafür verwendet werden soll &#37;WINDIR%\SYSTEM32\osk.exe
    PS: kannste Testen APP-ID 37 im Demo App
