Xxmodul
  • günneib
    Aufruf
    Hallo
    Ich hätte da noch mal ne Frage.Wie kann ich von einem Button im "XXModul Unten" im "XXModul Oben" eine neue Seite Aufrufen.
    Ich möchte Texte im Unterem Modul Anzeigen lassen und im Oberen Modul die Bilder dafür .Es müsste sich dann je nach Text auch immer das Bild ändern.
    Gruß Günther
  • NilsS
    Zitat von jumper79 Beitrag anzeigen
    gibt es hier schon was neues?
    Nö, nix neues hatte mal kurz vor dem xxAPI update ein paar Tests gemacht, aber noch kein Erfolg. Ich guck die Woche nochmal rüber.
  • jumper79
    Hallo Nils,
    Punkt zwei.
    Ich verwende zum schliessen den Punkt „Navigation zurück“ hier werden dann die anderen XXMODULE neu geladen. Gibt es eine möglichkeit das POPUP gezielt zu beenden, ohne das sich die beiden anderen MODULE neu laden?
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    werd ich mal sehen ob ich vor dem schreiben des innerHTML überprüfe ob vorher nachher nocht gleich sind und nur dann aktualisiere, hmm k.a. ob das geht.
    Bitte um kurze antwort.
  • EPIX
    WOW es funktioniert!!
    Warum verpackst du den [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/XXIFRAME/"]XXIFRAME[/URL] in das [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/XXMODUL/"]XXMODUL[/URL]?
    weil's eh' jetzt Jeder schon kapiert hat dass ich ein Trottel bin:
    ich hab's von dieser XXMODUL - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum Anleitung - wahrscheinlich habe ich da etwas gehörig falsch verstanden...
    Sinn & Zweck ist dass ich über ein iKO (gesteuert) verschiedene Seiten im selben Frame aufrufen kann...
    (Wie ein SLideshow...)
    LG aus Ö!
  • NilsS
    Warum verpackst du den XXIFRAME in das XXMODUL?
    Wenn du XXLINK auf der Hauptseite (top) drückst ändert es das xxAPI.LINKURL von (top) und nicht von window.frames['MOD_UntenRechts'].xxAPI.LINKRUL
    Mach doch einfach nur ein IFRAME ohne XXMODUL an der Stelle.
    sieh dir mal das an https://knx-user-forum.de/53152-post76.html
    vielleicht ist es ja das was du suchst?
  • EPIX
    Mir san scho Hund, mir Gebirgler...
    hinterhältig schiebt der Ösi das Thema hoch...
  • EPIX
    Irgenwie komm' ich nicht dahinter wie es funktioniert...
    Ich habe - wie im Beispiel vorher -
    auf der API-INIT einen Text wie abgebildet angelegt, die aufgerufene Seite ist "MODPAGE_Wetter"
    dann habe ich auf der Hauptseite eine Textbox (bild 2) mit dem statischen Text "XXMODUL*MOD_UntenRechts" angelegt
    die Visuseite "MODPAGE_Wetter" mit dem IFRAME* habe ich auch angelegt (Bild 3)
    und auf der Hauptseite ein Textelement mit dem Aufruf der Seite "MODPAGE_Wetter"
    (Bild 4)
    Wenn ich nun auf das Textelement drücke wird zwar der MODPAGE_Wetter mit der Http-Seite angezeigt, aber als eigenes Popup und nicht im Bereich
    "MOD_UntenRechts" (Bild 5)
    Wo habe ich meinen Gedankenfehler?
  • NilsS
    Wenn ich im Modul jedoch die seite wechsle habe ich auf der zweiten Seite die Startseite durchscheinend.
    hab ich auch schon gehabt ich hab dann einfach ein nicht tranparentes Bild dahintergelegt
  • jumper79
    Hallo Nils,
    habe heute ein wenig mit XXMODUL gespielt. Habe es auf ein POPUP gelegt. Funktioniert eigentlich ganz gut.
    Zwei Punkte sind mir aufgefallen.
    Punkt eins. Das Popup ist normal leicht transparent. So das im normalen Modus die eigentliche Visuseite leicht durscheint. Dies ist hier nicht mehr der fall. Wenn ich im Modul jedoch die seite wechsle habe ich auf der zweiten Seite die Startseite durchscheinend. Hast du eine erklärung. Die Abgrenzung erfolgt jeweils über XXPAGE.
    Punkt zwei.
  • michel38
    sorry Uwe, genau das ist der falsche Weg.
    Da bin ich wohl auf dem falschen Weg. ich hatte es bisher so gelöst: Bild 1-3.
  • NilsS
    Zitat von emte Beitrag anzeigen
    Und zusätzlich ist beim Navigieren über das IKO noch das Browser-Zucken mit den Scroll-Balken dabei.
    das Scrollbar zucken sollte mit der 0.98 verschwinden zumindest ist es das bei mir.
    Gutes Doku von Dir, willst du das nicht ins Lexikon schreiben?
  • emte
    Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
    Lege für die einzelnen Quadranten ein IKO an, und ändere beim Aufruf der neuen Seite seinen Wert.
    Warum?
    Klar, das IKO ist die Möglichkeit, von außerhalb des Moduls/Quadranten die Seite im Modul/Quadranten zu ändern, aber damit ändert man dann für alle Visu-Betrachter den Inhalt, während bei der normalen Navigation innerhalb des Moduls jeder für sich schalten und walten kann. Und zusätzlich ist beim Navigieren über das IKO noch das Browser-Zucken mit den Scroll-Balken dabei.
  • NilsS
    Hallo emte, jumper 79
    zu emte´s Ausfürungen ware noch eins zu erganzen: Lege für die einzelnen Quadranten ein IKO an, und andere beim Aufruf der neuen Seite seinen Wert.
    iKO andern == Serverseitig
    Links innerhalb der Modulseiten oder Javascript zum aufrufen von Buttons in der HauptVisu == Clientseitig
    sobald du Serverseitig beim Browsen eines Users das iKO anderst dann wirkt sich das auf alle User aus die derzei im System sind.
    Ich werd demnachst mal eine Referenzliste der internen JS Variablen posten.
  • michel38
    zu emte´s Ausfürungen wäre noch eins zu ergänzen: Lege für die einzelnen Quadranten ein IKO an, und ändere beim Aufruf der neuen Seite seinen Wert.
  • emte
    Kann vielleicht einer nochmals bitte eine Anleitung erstellen?
    Ich glaube, in Nils' Kurz-Anleitung sind mir ein paar TopRights zu viel drin, die mich anfangs verwirrt haben. Daher mal eine Beschreibung mit eigenen Worten, wie es bei mir klappt:
    Vorraussetzung: Installation wie in https://knx-user-forum.de/52727-post1.html beschrieben. Dort insbesondere Punkte 2 und 3 beachten!
    1. Auf der Initialisierungsseite des Benutzers (xxAPI-INIT) jedes Modul, welches spater an irgendeiner Stelle in der Visu benutzt werden soll, definieren. Dazu ein Visu-Text-Element anlegen mit dem Inhalt <Modulname> und der Aktion "Seite aufrufen". Als Zielseite wird die Visuseite angegeben, die als Startseite in dem Modul angezeigt werden soll. Beispiel Bild 1 und 2: Definition des Moduls "MOD_UntenRechts" mit der Modul-Startseite "MODPAGE_Wetter".
    2. Auf der eigentlichen Visuseite, die die Module beheimaten soll (z.B. VISU_Hauptseite), ein Visu-Text-Element anlegen. Inhalt des Text-Elements: "XXMODUL*<Modulname>", wobei Modulname der Name des auf der xxAPI-INIT definierten Moduls ist. In unserem Beispiel "XXMODUL*MOD_UntenRechts". Die Größe des Textfelds entspricht spater der Darstellung des Moduls in der Visu. Bild 3.
    3. Jetzt muss noch die eigentliche Modulseite mit Inhalt gefüllt werden. Dazu eine Visu-Seite anlegen mit dem Namen aus 1 (MODPAGE_Wetter). Die Datei wird in der Größe durch das Symbol mit der ID XXPAGE beschrankt. Sinnvollerweise ist diese Seite so groß wie das Textfeld aus Punkt 2. Auf dieser Visu-Seite können weitere Verweise sein. Jede Seite, die von hier aufgerufen wird, wird ebenfalls in dem Modul abgebildet, aus dem sie aufgerufen wurde. Sind z.B. die Visuseiten MODPAGE_Wetter, MODPAGE_Kamera und MODPAGE_Telefonliste untereinander verlinkt, kann innerhalb des Moduls MOD_UntenRechts zwischen diesen 3 Seiten navigiert werden, ohne dass der Rest von VISU_Hauptseite beeinflusst wird.
    Ich hoffe, das macht es etwas klarer...
