VLC-Einbindung
  • Wasserkocher
    no success :-(
    hab ich das jetzt richtig verstanden, ich hänge dann in das Textfeld wo ich vorher das xxAPP121 Modul eingehängt habe meinen zusammengesetzten Trigger? Was muss sonst noch auf die Visu Seite?
  • NilsS
    das xxAPI121_VLC1 objekt nimmst du dann anstelle des xxAPI121 objekts auf der Visu
  • Wasserkocher
    hmm ... hat noch nicht klick gemacht :-( ich habe also einen verbinder mit den beiden Texten gemacht (s. Anhang) und auf meine Seite wo ich ein Textobjekt mit dem inhalt einfüge:
    XXEXECUTE*registerVLC(?vlc?,?input.state?,item.id, new Array(?IDLE?,?OPEN?,?BUFFER?,?PLAYING?,?PAUSED?,?S TOPPING?,?ENDED?,?ERROR?));
    Außerdem habe ich ein Textfeld gemacht mit meinem VLC Trigger ...
    was fehlt nun?
  • NilsS
    na den Ausgang1 von dem Logikbaustein in ein iKo und das dann auf die Visu.
  • Wasserkocher
    Hi Nils!
    danke für deine schnelle Antwort! Ich stehe etwas auf dem Schlauch! Also ich nutze diesen Baustein im logikeiditor? Und wie mache ich die Verbindung zur Visu? Also auf E1 xxAPI.xxAPP121 und auf Eingang 2 das Kommando... und was pack ich in die Visu und wie triggere ich das ganze
    danke!!!
  • NilsS
    Ja das hast du richtig gelesen mit xxAPI.xxAPP121.
    Du nimmst einfach einen Baustein mit dem du Texte zusammensetzen kannst. Dann verbindest du auf Eingang1 dieses Bausteins legst und auf Eingang2 legtst du "*vlc1*http://....." das vlc1 ist der Name der Instanz, wenn du mehrere Instanzen auf einer Seite haben willst müssen Die sich unterscheiden(vlc2,vlc3...).
  • Wasserkocher
    Gibt es irgendwo eine zusammenhängende Beschreibung zur VLC Einbindung und den Elementen?
    Wie bekomme ich es hin dass das Video ohne den XXClick sofort bei Seitenaufruf startet? Ich habe irgendwo gelesen xxAPI.xxAPP121 wäre der Befehl, aber wie genau setze ich das um?
    viele Grüße
    Fabian
  • DJGockel
    ja hab ich beides aktualisiert die APPid ist jetzt 0.5
    Ich hab auch schon beim iKO, welches auf der Demo-Seite die APP steuert den Init-Wert auf 1 gesetzt, drotzdem wird immer wieder der VLC gestartet.
    Werd jetzt nochmal auf einer anderen Seite, die Werteingabe für die Demo App legen, damit ich mal einen anderen Wert eingeben kann, da ja auf der Demoseite der VLC die Werteingabe überdecken tut.
  • NilsS
    Hast du die BETA xxAPI aktualisiert? mit der xxAPI Webabfrage? nicht mit der checkVersion? hast du die APPid aktualisiert?
    Das mit den hintereinander geschalteten VLC's hab ich auch schon gehabt.
    Da existiert die HTML id VLC schon, da gehts dann halt nicht.
    Du kannst aber einfach die VLC's benennen.
    Mach ein Dynamischen Text mit Wertdarstellung Text + Optionaler Postfix : *vdr
  • DJGockel
    sollte das so aussehen, Nils?
    Ich habe von der Testseite wo die Test VLC APi lauft einen Seitenaufruf auf die eigentliche VLC Seite gemacht. Der VLC von der Testseite wird dann immer noch übergelagert angezeigt. Und die Texte unten sind die von der Demo lib. Die sollten doch bestimmt auch anders dargestellt werden, oder?
  • NilsS
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Zitat von MarcNaroska Beitrag anzeigen
    Wenn ich jetzt eine andere APP auswahlen möchte, liegt die Werteeingabe jedoch HINTER dem VLC-Plugin, so dass ich hier nich weiterkomme...
    Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann?
    Das wird sich bald andern, in die APPid habe ich bereits ein cleanupObj implementiert. welches aus der xxAPI heraus beim seitenwechsel und beim Maskenaufruf diese Elemente ausblendet.
    Mal gucken, vielleicht Heute abend.
    So geht jetzt. Auch die Elemente die mit registerVLC aktualisiert wurden hatten andere Elemente auf anderen Seite weiter mit den Daten vom VLC gefüttert
    APPid121 update machen und xxAPI BETA update machen, dann werden die Elemente bei Masken aus- und auch wieder ein-geblendet oder beim Wechsel auf andere Seite ausgeblendet und eine Funktion ausgeführt die das Aktualisiren der Elemente stopped.
    Happy Testing
  • tschappli
    Beim Opera Browser funktioniert VLC usw...auch bestens!!
  • NilsS
    Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
    -Rückwärts geht nicht (da gehen aber die von vorher auch noch nicht! Habe ich gerade bemerkt...Sorry!
    Scheint irgendwie garnicht zu gehen auch nicht direkt im Javascript
    soll laut Wiki Documentation:WebPlugin - VideoLAN Wiki
    gehen, tuts aber nicht.
    Google Suche nach "vlc input.rate" bring diesen Thread hier auf Platz 2, WOW
    vlc input.rate - Google-Suche
  • tschappli
    @Nils
    habs gerade getestet...
    -Vorwarts geht (es gehen alle)
    -Rückwarts geht nicht (da gehen aber die von vorher auch noch nicht! Habe ich gerade bemerkt...Sorry!
    -Play geht auch
    PS: Wenn Du so weitermachts...musst Du bei der nachsten Version
    "xxAPI kann abhangig machen und gefahrdet ev. Ihre Gesundheit..."
    Ist einfach Super was Du da alles machst...Haben die von Dacom noch nie bei Dir angerufen??
    Tschappli
    und weiter so.....
  • NilsS
    Wenn ich jetzt eine andere APP auswählen möchte, liegt die Werteeingabe jedoch HINTER dem VLC-Plugin, so dass ich hier nich weiterkomme...
    Das wird sich bald ändern, in die APPid habe ich bereits ein cleanupObj implementiert. welches aus der xxAPI heraus beim seitenwechsel und beim Maskenaufruf diese Elemente ausblendet.
    @tschappli
    was hällst du denn davon
    XXCLICK*FFWD*XXEXECUTE*getVLC(?vlc?).input.rate=(getVLC(?vlc?).input.rate<6)?getVLC(?vlc?).input.rate+1:1;
    XXCLICK*RWD*XXEXECUTE*getVLC(?vlc?).input.rate=(getVLC(?vlc?).input.rate>-6)?getVLC(?vlc?).input.rate-1:1;
    XXCLICK*Play*XXEXECUTE*getVLC(?vlc?).playlist.play();getVLC(?vlc?).input.rate=1;
    Bei jedem Klick auf Vor bzw. zurück erhöht sich die Geschwindigkeit und beim Klick auf play ist es wieder normal
