VLC-Einbindung
  • tschappli
    wie läuft Eure Bedienung (über Visu) Play/Pause des VLC...?
    Steamen von der Dreambox läuft bestens...aber mit der Bedienung des VLC über die Visu...habe ich so meine Problem...hat mir da jemand ein Beispiel
    wäre echt nett...!!
    Danke und Gruss
    Tschappli
  • eibling
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    iKo == SERVER
    javascript==CLIENT
    Wenn du pause drückst darf keiner mehr hören?
    Richtig! Dieser "Zugriff" erfolgt nur über den einzigen (in Planung befindlichen) VisuPC, der obendrein in der Diele hängen wird, wo wahrscheinlich bis auf einen schnellenb Blick ins schwedische TV-Programm eh nie gefernseht/musikgehört wird...
    Abgesehen davon läuft Play/Pause ohne iKO scriptbasiert.
    Nur für die veränderlichen Werte wie Lautstärke bin ich am Überlegen - wie bastle ich die denn dann ins Script?
  • NilsS
    Zitat von eibling Beitrag anzeigen
    für Play/Pause wäre das nicht zwingend nötig.
    Bei mir läuft das über ein stat. Textobjekt; wenn ich drauf klicke sendet er mir über die VLC-API zB einen Play-Befehl.
    Für die Lautstärkeregleung habe ich mir gedacht, binde ich ein iKo mit in den String ein, das ich über Schritt+/- laufen lassen - ist aber erst mal Theorie...
    iKo == SERVER
    javascript==CLIENT
  • eibling
    @eibling
    ich kämpf gerade damit eine Funktion Namens XXCLICK einzubauen
    da kannst (oder solltest du,wenns klappt)
    XXCLICK*Play*XXEXECUTE*VLC.play();
    mit machen können
    Nils,
  • tschappli
    Hallo Zusammen
    es klappt...ich kann nun über Firefox (HS VISU) meine Drambox Streamen...
    geile sache...!!
    jetzt ware es toll wenn auch IE 7 oder 8 gehen würde habe bei FF
    immer das Vollbildproblem!!
    Ihr seit einfach genial "Respekt "
    Gruss Tschappli
  • cul8r
    ist ja nicht wahr ---- oder ?
    RESPEKT
    Dürfen wir davon .... wenn Du das fertig hast .... profitieren ?
  • NilsS
    @eibling
    mit machen können
  • eibling
    Zitat von cul8r Beitrag anzeigen
    Durch die Einbindung des VLC kann ich dann am Visu PC über die Visu, Filme und Musik Dateinen von z.B. meiner Synology abrufen und abspielen ?
    Yep, Play und Pause mit mp3's hab ich schon am Laufen, Filme und TV über meinen VDR/NAS auch.
    Jetzt kommt die Feinarbeit mit Lautstärkeregelung und Wiedergabelisten...
  • cul8r
    Sorry ... aber bei der Genialen Anwendung konnte ich meinen Augen einfach nicht trauen was ich da gerade gelesen habe !
    Wenn das so weiter geht mit der Entwicklung, dann können wir uns bald auf den HS setzen und damit fliegen !
  • NilsS
    Ja genau das wird es machen
  • cul8r
    Ich lese jetzt das erste mal seit ein paar Tagen von der Geschcihte des XXAPI etc. und bin total begeistert, welche Möglichkeiten da drin stecken.
    Bei der VLC Einbindung bin ich nun regelrecht ausgeflippt und muß doch tatsächlich nochmal nachfragen ob ich das hier richtig verstehe.
    Das ist ja nahezu GENIAL. HUT ab --- Ihr seit einfach Unschlagbar !
  • eibling
    Zitat von tschappli Beitrag anzeigen
    Wäre ja super toll, wenn das klappt!!
    Es wird klappen!
    Bin gerade dabei, die VLC-Steuerung für die Visu zu basteln, dann macht's richtig Spaß...
  • tschappli
    Hallo Nils,
    danke für die schnelle Antwort...werde es heute Abend mal testen...
    Schös Tägli
    Tschappli
  • NilsS
    Du musst natürlich die IP des Rechners eingeben auf dem das Video ist.
    Im falle der Dreambox also die IP von der.(vielleicht macht die aber auch Multicast, dann musst du die Multicast addresse verwenden)
  • tschappli
    Hallo Alex, Hallo Zusammen
    danke viel mal...jetzt klappts..habe ich beim Inst. vom VLC übersehen!
    Noch ne kleine Frage:
    (zu dieser Einstellung) target="http://<VLC-Rechner-IP>:<Port>/<Programm>">
    was muss ich einstellen, wenn ich über die Dreambox ein Bild wiedergeben möchte?
    muss ich die IP von der Dream unter <VLC-Rechner-IP>: angeben oder erst im Programm? Wenn ich die VLC Rechner IP wirklich angeben muss....hätte ich ja das Problem das ich nur von einem besimmten Rechner zugriff zum Bild hätte?
    Oder verstehe ich da was falsch?
    Danke für die Hilfe...
    Tschappli
