xxAPI-Demoprojekt
  • hartwigm
    Hallo
    zu Weihnachten wollte ich die xxApi zum Laufen bekommen.
    Allerdings scheitere ich dabei. Die Installation habe ich gem Howto abgearbeitet.
    Wenn ich nun meine Visu neu starte
    kommt nur
    xxAPI laden
    Die Meldung bleibt stehen, bis ich etwas klicke.
    xxAPI.appVersion meldet die Version 1.1
    xxApi.loaded meldet 0
    Wenn ich auf dem Demoseite eine AppiD auswähle kommt im 14-Byte/Text der kryptische Text, aber ansonsten passiert nichts.
    Habt Ihr mir eine Tipp
  • NilsS
    mach mal im FFox ein view-source:http://ip/opt/hsav/js/ajax.js
    guck mal nach ob da was von xxAPI drin steht, wenn nicht musst du mal die ordner /Experte/hsupload bzw. /experte/proj/demoproj../hsuupload überprüfen
  • spookyt.
    Ich möchte zunächst mal nur das Demo Projekt ans Laufen bekommen.
    Ich bekomme über die javascript Abfrage zurückgemeldet: xxApi undefined. Okay, kann also noch nicht funktionieren.
    Ich habe also einen extra Button erstellt (s. Screenshot), Projekt neu übertragen, doch draufklicken bringt leider nix.
    EDIT: Im Homeserver war der Internetzugang nicht korrekt eingetragen! Somit konnte er auch nix vom Server holen.
    Jetzt gehts! Vielen Dank euch erstmal!
  • michel38
    Deine XXAPI wird nicht vom Server geladen!
    Hatte ich das nicht schon geschrieben?
  • vento66
    Dann halt
    @Tom Deine XXAPI wird nicht vom Server geladen! Das Problem gab es schon mehrmals! Schau dir mal diesen Thread ab post 114 an!
  • Höhlenbär
    @ Vento66 nee bei mir ist doch alles schick ich wollte nur Helfen
    leider hatte ich den Post von Michl überlesen und bezog mich auf
    ja, hab drei Browser probiert - auch einen den ich vorher nicht verwendet habe...
  • vento66
    @ Michl38 ruhig bleiben!
    @Hölenbär Deine XXAPI wird nicht vom Server geladen! Das Problem gab es schon mehrmals! Schau dir mal diesen Thread ab post 114 an!
  • Höhlenbär
    Hm, dann bin ich leider auch ratlos da müssen wir wohl auf die Antworten der Profis warten.
  • michel38
    Hallo Tom,
    versuchst Du das Demoprojekt zu laden, oder ein eigenerstelltes Projekt? Wichtig ist immer, das beim Aufspielen eines Projektes die Webabfrage xxApi gestartet werden muss, damit das 14byte KO gefüttert wird. In Deinem Screen weiter oben wurde es nicht gemacht. Schau zur Not mal unter Event-BiDir nach, ob die Abfrage durchläuft.
    Button rechts muss so ähnlich aussehen.
  • spookyt.
    Zitat von Höhlenbär Beitrag anzeigen
    hast du schon versucht den Browserverlauf zu löschen?? Das hat bei mir geholfen.
  • Höhlenbär
  • spookyt.
    nach wildem klicken oben ganz links im browser geht nun endlich eine seite auf - aber ganz richtig sieht das noch nicht aus!
  • spookyt.
    Erst mal die API von Dacom installieren! Sonst läuft die XXAP nicht. Das Projekt nachher auf den HS übertragen. Beim Übertragen des Projektes auf den HS die Option "Bilder+Daten+Ansagen übertragen" auswählen. Die Visu dann mit http://-HSIP-/opt/hsav/start.htm aufrufen.
    Ich hatte vorher mit der normalen ajax visu und der pocket visu herumprobiert. nun habe ich das xxapi demo Projekt geladen und auf den HS übertragen. Starte ich mit hs-ip/hs gelange ich zum organgen Bildschirm (falscher link, gelle?!). Mit dem Link hs-ip/opt/hsav/start.htm gelange ich zum Anmeldemaske und kann mich auch einloggen. Soweit erscheint alles gut. Das Resultat sieht dann aus wie angehängt. Irgendwas stimmt da wohl noch nicht. Klicken kann ich auf "xxapi laden", aber dabei tut sich nichts. Lediglich der grüne "Rest" verschwindet dann und der Text (schwarz auf schwarz) bleibt stehen. Was könnte ich falsch gemacht haben? Bei dem Demo-Projekt ist die ajax.js-Datei doch schon gepatched, oder? Browsercache habe ich versucht zu leeren.
  • Höhlenbär
    Danke.
  • kippi
    Nimm einfach mal die Anleitung
    https://knx-user-forum.de/praxis/404...t=animiert+gif
