xxAPI-Demoprojekt
  • Wasserkocher
    ich komme gar nicht über die anmeldung hinweg. Ich kriege immer ein java scrpit popup das sagt: Die Anmeldung ist fehlgeschlagen. Möglicherweise sind die Anmeldedaten nicht korrekt.
  • vento66
    Starte mal die Webabfrage der XXapi über einen Button auf der Startseite!Parallel dazu das IKO XXAPI_loadetVersion mit anzeigen lassen. da weist Du das die XXAPI vom server geladen wurde
  • Wasserkocher
    Mensch bist du schnell! Klasse!
    Ich nutze den FF 3.0.14, cache habe ich geleert. Habe einfach das hsupload verzeichnis aus dem Demoprojekt in mein Projekt kopiert und die Nutzerdaten auf admin/admin geändert
  • vento66
    Browserverlauf löschen, die Ajax.js hast du ersetzt? welchen Browser nutz Du?
  • Wasserkocher
    habe mal probiert in mein vorhandes Projekt die xxapi nach der bebilderten Anleitung einzupflegen. Hat auch gut geklappt, nur das Resultet hinkt noch etwas ^^ Jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung dass die Anmeldung fehlgeschlagen ist. Wenn ich den Aufruf
    javascript:alert("ajax.js Version: "+xxAPI.ajaxVersion+"\nxxAPI Version: "+xxAPI.VERSION);
    poste, sagt er mir dass die xxAPI Version undefined sei. Ich melde mich als Administrator an und das 14Byte xxAPI Objekt hat auch alle Rechte für den Admin. Wo klemmts nun?
    dankeschön!!!
    Fabian
  • Wasserkocher
    merci :-)
  • vento66
    Ja sicher gibt es sowas! Schau mal unter C:\Programme\Gira\HS+FS\exp232\DE\doku
  • Wasserkocher
    das wirds gewesen sein :-) Gibts irgendwo ein How-To wo alles drin steht? ... angefangen bei welche url muss ich nehmen *g*
    danke für deine Hilfe!!!
    Fabian
  • vento66
    Du musst die API mit http://-hsip-/opt/hsav/start.htm aufrufen sonst rufst Du die normale Visu auf und nicht die API. Kontroliere mal deine Beutzer / PW Einstellungen im Projekt im Experten.
  • Wasserkocher
    hi Micha!
    Danke für deine schnelle Antwort! Nochmal zum Verständnis: Ich habe habe immer versucht über hs-ip/hshtm die Visu zu laden. Ist das falsch?!
    Wenn ich über opt/hsav/start.htm bekomme ich ein login fenster. Dieses nimmt aber admin/admin nicht an. Dann kommt ein pop up dass die Benutzerdaten falsch wären.
    vielen Dank und viele Grüße
    Fabian
  • strippe186
    Erst mal die API von Dacom installieren! Sonst läuft die XXAP nicht. Das Projekt nachher auf den HS übertragen. Beim Übertragen des Projektes auf den HS die Option "Bilder+Daten+Ansagen übertragen" auswählen. Die Visu dann mit http://-HSIP-/opt/hsav/start.htm aufrufen.
    Danke werde mal testen
    Bernd
  • vento66
  • strippe186
    moin
    Sieht bei mir recht ähnlich aus, wie bei WASSERKOCHER.
    Ich glaube aber, dass es wohl an meinem Unvermögen liegt bzw. einige grundlegende Dinge sind mir nicht ganz klar:
    Muss ich eigentlich die API von Dacom installiert haben? Reicht die xxAPI von Nils.
    Danke Bernd
  • vento66
    Eine meist simple Lösung mit sehr durchschlagender Wirkung ist erst mal den Browserverlauf löschen. Dann mal das demoprojekt mit http://hsip/opt/hsav/start aufrufen und
    in die Adresszeile kopieren und das Ergebniss hier posten
  • Wasserkocher
    Hallo alle zusammen,
    ich bekomme die XXAPI nicht zum laufen, irgendetwas mache ich wohl falsch. Wenn ich das Demoprojekt importiere und in den HS lade erscheinen die Seiten immer so wie sie auch in der Visu dargestellt sind und mit dem ganzen script code als plain text. Was muss ich noch ändern/einstellen, außer das Demoprojekt importieren? Habe die ajax.js in das upload verzeichnis kopiert, Selbst in der Ajax Visu von Daccom klappen die Anzeigen nicht :-(
    Danke für eure Hilfe!!!
    Fabian
