...damit geht Web, Media, Wetter (bis auf Prognose)
und "Arbeitszimmer. TV Programm und News gehen nicht...
Ist das soweit richtig?
Das ist richtig, Wetter hat sich die Abfrage geändert und bei News/TV kann ich mich nicht erinnern, es mit eingebunden zu haben.
Die version 1.04 ist nur zu sehen, wenn Du auf Beta-Test umstellst.
habe das Demo Projekt importiert und die Einstellungen für Benutzer und
HS angepast. Aufruf hat auf anhieb geklappt, nur im IE 8.0 hat kein Button auf der Menüseite eine Funktion außer "Beenden". Habe dann Firefox 3.5 installiert, damit geht Web, Media, Wetter (bis auf Prognose)
Bei dem unten angezeigtem Button steht bei mir:1.00/1.00...
Button rechts muss so ähnlich aussehen.
Angehängte Grafiken
Ich wollte diese nun auf meinem Touch aktivieren. Dort läuft Windows XP Embedded. Wenn ich den Link benutze welche an meinem PC läuft
"E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -k 192.168.9.40/opt/hsav-gira/test.htm?, dann kommt nur die Anmeldemaske, in welche ich Benutzername, Passwort, Design und Refresh eingeben kann.
a.) die test.htm enthält eigentlich schon alles, und geht nicht
b.) Auch wenn ich die Daten händisch eingebe, komme ich nicht über die Loginmaske hinaus.
@michel38
vielleicht sollten wir die 1.00 als initwert ins Demoprojekt packen, dann gehts auf jedenfall zum gucken. Vielleicht noch ein Baustein rein der Fehler meldet
a) eigentlich 1.04
und loaded sollte eigentlich 1 sein.
Hast du mal auf der debugseite nachgeschaut bei Event-BiDir?
Du kannst sonst die Demoseite mit appID 99 öffnen, da gibts viele Info's
b)
IE iexplore -k http://deinHS/opt/hsav/whereever.htm
FF mit Plugin, weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf da ich noch keine Visu hab aber ist hier irgendwo im xxAPI Forum. Such sonst einfach mal nach plugin hier im Sub-Forum
Default Gateway(router) im Experten richtig eingetragen :?
@michel38
Einen Button auf der XXAPI-Startseite mit dem Befehl "Webseite abfragen" hast Du? Als Webseite gibst Du die XXAPI Webabfrage an. Damit ist erst mal sichergestellt das die XXAPI auch vom Serve geladen wird. Das IKO XXAPI loadet sollte dann "1" sein.
Aufrufen tust Du die Visu mit "http://ip_deines_HS/opt/hsav/start.htm?
Als Startseite hast Du die XXAPIinit angegeben?
Strg+F5 bzw den Cache deines Browsers hast du gelöscht?
So das wars erst mal auf die schnelle, Poste deine Antworten und wir werden das Ding schon zum laufen bekommen!
