LBS19000690 - Jahrestage
    Ist dafür ein Kalender dann nicht das passendere Werkzeug (Apple, Google, owncloud,...)?
      Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja.
      Jetzt wo du es sagst, sollte ich mal an meinem Zwischenprojekt Google ics/calDAV Calendar weiterarbeiten...macht mehr Sinn.
      ...and I thought my jokes were bad!
        Hallo miteinander,
        Google-Kalender habe ich auch in der Visu eingebunden. Was mich daran jedoch am meisten stört, ist die Ladezeit. Bei mir ist das eine includierte Webseite, welche die gewünschten Google-Kalender darstellt. Wird diese Visu-Seite nun geöffnet, dann dauert es gut und gerne fünf bis zehn Sekunden, bis dann der Kalenderinhalt angezeigt wird und das ist unterm Strich unbrauchbar. Hat jemand andere Erfahrungen dahingehend gemacht? Wenn ja, wie sieht das Setup dazu im Details aus? Da das aber hier OT ist, ggf. in einem separaten Thread.
        Kind regards,
        Yves
          ...ich dachte auch eher an ics/calDAV, das sollte schnell gehen, da die Daten asynchron zum Aufruf einer Visu-Seite in edomi geholt werden (können) und damit umgehend da sein sollten. Hatte früher mal Michaels LBS im EInsatz, das klappte gut mit Apple-Kalendern - ist aber eine Weile her und für meinen Neuanfang meiner Visu steht die Einbindung der Kalender erst noch an - daher ist mein Wissen dazu recht alt.
          Aber das ist tatsächlich OT. Besser anderer Threat; hier: LBS Jahrestage...
            Hi zusammen,
            Zitat von eXec Beitrag anzeigen
            @christox
            Dann erstelle doch ein umfassendes Konzept, wie man die Änderungen via Touchscreen durchführen kann und stell es der Community vor. Wenn das gut durchdacht und praktikabel ist, findet sich vielleicht jemand, der sich dessen annimmt. Unter der Voraussetzung das dies via Touch gut zu erledigen ist, würde ich den Baustein gerne einsetzen, aber meine bisherigen Überlegungen zum Ändern waren zu umständlich und deswegen habe ich dies verworfen.
            So umfangreich wie hier diskutiert war mein Wunsch zum Zusatzfeature nicht gemeint.
            Das bearbeiten des Listeninhalts wie löschen, ändern, etc. sollte nicht über die Visu stattfinden. Dies erledige ich natürlich einfacher im Textfile.
            Auch der LBS selbst soll aus meiner Sicht keine dieser Aufgaben erledigen.
            Was ich jedoch praktisch fände wäre eine Funktion durch einen zusätzlichen LBS, Skript, Shell oder was auch immer, welche:
            - den Inhalt eines iKO per Trigger 1:1 in eine auf dem Edomi Server abgelegte Textdatei als neue Zeile schreibt.
            Damit wäre über die Visu das schnelle hinzufügen von Jahrestagen möglich, z.B. mal eben einen Geburtstag hinzufügen, bevor man ihn vergisst.
            Alles weitere wie löschen, ändern etc. kann dann ab und zu am PC über den Texteditor geschehen.
            --> Hat jemand so ein Skript oder LBS schon am laufen, oder eine Idee wie man das codetechnisch umsetzen könnte ?
            Danke und Grüße,
            Christox
              Hi Christox,
              ich nutze den LBS (noch) nicht, aber Dein Vorschlag scheint mir durchaus eine lebensnahe "Abkürzung" für neue Jahrestage und vermeidet das eine oder andere "Schatz, kannst bitte mal die Terminliste aktualisieren" auf der ToDo-Liste. Wir reden bei Jahrestagen ja eher von statischen Daten, die üblicherweise immer nur dazu kommen und selten verschwinden. Nicht von Terminen, die besser in ein Kalender gehören oder Müllkalender-Dateien, die ohnhin jedes Jahr einmal neu geladen werden müssen.
                Das trifft es auf den Punkt: Da neue Geburtstage für die Liste eher von meinem "Schatz" gefordert werden, soll "Schatz" auch selbst ergänzen können
                Und wenn das ganze auch ohne Texteditor direkt übe die Damen-Visu ginge, wäre das voll WAF
                Grüße,
                Christox
                  Das hinzufügen einer Textzeile zu einer bestehenden Datei ist kein Hexenwerk. Das ist ein 2 Zeiler LBS. Die Frage ist nur wie speziell muss der Text vorher geprüft werden. Und wie speziell / universal muss so ein LBS gestaltet sein.
                    Für meine Ansprüche wäre schon folgendes ausreichend:
                    - Eingang Filepfad
                    - Eingang Text
                    - Trigger
                    Dann erfolgt eine 1:1 Übernahme des Textes in Datei ohne Prüfung.
                    Das wäre am universellsten auch für weitere Anwendungen.
                    Grüsse,
                    Christox
                      christox
                      teste mal das:
                      ###[DEF]###
                      [name        = Add to file   ]
                      [e#1        = text]
                      [e#2        important = trigger ]
                      [e#3        important =  path ]
                      [a#1        =   Verbindung OK     ]
                      ###[/DEF]###
                      ###[HELP]###
                      ###[/HELP]###
                      ###[LBS]###
                      function LB_LBSID($id) {
                          if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                              if ($E[2]['refresh'] == 1 && $E[1]['value'] !='' && $E[3]['value'] != ''){
                                  $file = $E[3]['value'];
                                  if (file_exists($file)) {
                                      $current = file_get_contents($file);
                                      $current .= $E[1]['value'] ."\n";
                                      file_put_contents($file, $current);
                                      logic_setOutput($id, 1, 1);
                                      } else {
                                          logic_setOutput($id, 1, 0);
                      ###[/LBS]###
                      ###[EXEC]###
                      ###[/EXEC]###
                      Zuletzt geändert von vento66; 25.01.2018, 19:24.
                        Und warum nicht ein ical-datei auf dem Rechner ablegen, welches man auch vom Handy oder so aus öffnen kann? Da kannst noch schneller und bequemer zufügen....
                          Vielen Dank, Micha !
                          Hat funktioniert.
                          Noch ein Hinweis, ist mir aufgefallen: Im Gegensatz zu dem Jahrestage LBS muss man hier den internen Pfad zur Datei angeben /usr/local/edomi/www/jahrestage.txt und nicht die IP des Webserverpfads dann funktioniert es.
                          Grüße,
                          Christox
                            Hallo mars,
                            mir ist da ein kleiner Bug aufgefallen. Wenn man die Datei mit den Jahrestagen als UTF8 mit BOM ablegt und der erste Eintrag wird angezeigt, wird die BOM in der Visu als "?" sichtbar. Da sollte ggf. noch ein entsprechender Check rein. Mir ist das aufgefallen, weil ich die Liste der Jahrestage aus Excel als CSV exportiere und dabei eine BOM geschrieben wird.
                            Ansonsten: Netter Baustein, vielen Dank!
                            Kind regards,
                            Yves
                              vielen Dank für die Blumen und die Tipps.
                              Nichts desto Trotz, wäre es vielleicht gut diese Exception abzufangen und ins Log zu schreiben?
                              Ich bin gerade dabei, den LBS "robuster" zu machen und ein paar Gültigkeitschecks einzubauen. Dabei passe ich auch gleich das Logging noch mit an. Mal sehen, was meine begrenzten PHP-Kentnisse so zulassen ...
                              ... kann also etwas dauern
                              Zitat von christox Beitrag anzeigen
                              Im Gegensatz zu dem Jahrestage LBS muss man hier den internen Pfad zur Datei angeben /usr/local/edomi/www/jahrestage.txt und nicht die IP des Webserverpfads ...
                              Bei mir liegt die Datei nicht auf dem EDOMI-Rechner, sondern kommt vom NAS - deshalb die Angabe als URL.
                              Gruß Marco
                                Hi
                                Freut mich zu hören.
                                Da hätte ich gleich noch einen anderen Feature-Request: Ich habe eine ganze Reihe Geburtstage oder ähnliches in den Listen, bei denen das Jahr nicht bekannt ist. Also sinngemäss "Max Mustermann;23.12.". Nun wäre es super, wenn das vom Baustein irgendwie gehandhabt werden könnte. Ich hätte da zwei Varianten im Kopf:
                                1. Man gibt ein Jahr in der Zukunft an oder
                                2. Man lässt das Jahr ganz weg
                                Wird also bspw. 23.12.3000 gelesen, wird das Jahr am Ausgang entfernt. Also A2 enthält nur noch 23.12. Fehlt das Jahr ganz, wird so weitergerechnet. Dabei stellt sich nur die Frage, was man mit den anderen Ausgängen macht. A7 könnte dann bspw. "-" enthalten.
                                Kind regards,
                                Yves
