Edomi: Drehregler überträgt Wert nicht so wie angegeben ?!?
    Richtig... Min=0, Max=255 und als Beschriftung (falls gewünscht) z.B. "{#/2.55} %"
      Die Beschriftung/Anzeige der % in der Visu korrigiere ich damit, das ist richtig, allerdings bleibt das Problem
      bestehen das der Wert der auf den Bus geht immer noch falsch ist... ;/
      Ich glaube auch eigentlich nicht da die Vorlage von Timberland so viele Fehler enthält... sprich die Visuelemente wird er schon in der
      orlage passend konfiguriert haben... eigentlich sollte also nach meinem Verständnis das eintragen der korrekten KOs reichen damit das ganze korrekt funktioniert und auch korrekt angezeigt wird ?!?
      ich habe gerade die Timberland-Visu neu eingespielt... meine KOs eingetragen... Problem bleibt bestehen...
        Hast du bei dem Drehregler das Maximum für das KO auf 255 gesetzt?
