Edomi: Drehregler überträgt Wert nicht so wie angegeben ?!?
    Moin,
    ich hab glaube ich gerade ein gedankliches Problem......
    Ich habe basierend auf einer Demo-Visu von Timberland angefangen mit Edomi zu spielen......
    Ich habe hier ein Drehregler... Wert 0-100... KO wird in % entsprechend auf den Dali-EVG gelegt...
    so die Theorie.... in der Praxis... egal was ich mache.... 15... 50... oder auch 100%.... der EVG wird auf 6% gesetzt ?!?
    Hat jemand eine Idee warum das so ist ?!?
    sende ich den Wert direkt (im Beispiel mit 75%) kommt dieser an... also die GA ist schon funktional
    Zuletzt geändert von Menig; 03.11.2016, 11:32.
    Du wirst für Status eine andere GA haben müssen. Ko-Wert liefert von Drehregler den Zielwert _an_ EVG.
    EVG liefert an anderer GA den tatsächlichen Wert _zurück_. In diesem Fall an den Drehregler in der visu.
      hm... stimmt, das klingt nach genau der Art gedankliches Problem wie im ersten Satz geschrieben... so, wird sofort geändert / getestet
      SCHADE - aber das war nicht die Lösung... "wert lesen" ist bei mir 0/0/10... hab ich entsprechend hinterlegt.. nur auf dem Wert setzen ist die 0/0/8 aktiv... aber: immer noch das 6%-Dilemma
      Bilder entsprechend im Startpost aktualisiert
      Zuletzt geändert von Menig; 03.11.2016, 11:33.
        Wie sieht denn deine GA 0/0/8 in Edomi aus? Vielleicht ist dort etwas im Argen...
          hm... "ganz normal" würde ich sagen ^^ ...... hab gerade extra nochmal die GAs importiert.. Ergebnis ändert sich aber dadurch nicht...
          bin echt verwirrt mittlerweile... es wird einfach nicht besser
            Sieht nach einem falschen DPT aus irgendwie?!
              wie ändere ich einen DPT in Edomi ?!?
                Konfiguration -> KNX-GAs -> GA anwaehlen -> auf "Bearbeiten" klicken -> Datentyp aendern
                  ah... ok, wird sofort geteste
                    "DPT 5 (1 Byte unsigned INT)"
                    das klingt doch eigentlich korrekt ?!?
                      Keine Ahnung aber eventuell hat das mit der Einstellung 0-100% zu tun. Ist DPT 5 nicht 0..255?
                        Da gibt es auch einen Baustein dazu http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000336
                          DPT5 ist schon korrekt zum absoluten Dimmen. Kann es sein, dass das eventuell mit relativem Dimmen verknuepft ist?
                            hm... das mit der 255 ist schon ein guter Hinweis... weil wenn ich auf 100% stelle.. macht er da jetzt 39% draus... und 100 / 2,55 = 39.....
                              wenn du jetzt im Drehregler das Maximum auf 255 stellst kommst du auch auf "100%"
