Szenennummern
    Szenennummern
    Edomi scheint Szenennummern ab 0 statt 1 wie meine KNX-Geräte zu zählen ("16" auf dem Bus "sieht" Edomi als "15" usw.).
    Gibt es da irgendwo eine Einstellung oder eine elegantere Methode, als die Szenennummern vom Bus jeweils "+1" zu rechnen?
    EDOMI zählt garnix - Dein Szenen-Aktor macht's... In EDOMI kannst Du nur den DPT definieren, sonst nichts.
      Wert 16 ist ja auch Szene 15! Szenen werden ab 0 aufgerufen. Szene 1 wird Durch 0 auf dem Bus ausgelöst.
        Gut, dann ist das nur verwirrend, dass scheinbar jede Applikation und die ETS ab 1 zählen. Danke!
          Wenn Du Dir im Gruppenmonitor die Rohdaten anschaust, siehst Du das da nur ein Mapping gemacht wird. Mit Szenennummer +64 speicherst Du übrigens die Szene.
            Oder anders ausgedrückt: Stellst du in der ETS nicht den DTP-Untertyp ein, wirst auch in der ETS die 15 für die Szene 16 sehen.
            Gruß Andreas
