ERROR Unbekannter CRD: 6172h
    Fehler: ERROR Unbekannter CRD: 6172h
    ich habe alle paar Tage den folgenden Fehler im Log:
    2016-11-10 22:56:34079253KNX13727ROUTER @ DE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 6172h / Raw: 3c706172616d3e3c636f64652076616c75653d223133303022202f3e3c706f72742076616c75653d22353030303122202f3e3c2f706172616d3e ERROR
    2016-11-10 22:56:34185920KNX13727ROUTER @ DE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 6172h / Raw: 3c706172616d3e3c636f64652076616c75653d223133303022202f3e3c706f72742076616c75653d22353030303122202f3e3c2f706172616d3e ERROR
    2016-11-10 22:56:34292745KNX13727ROUTER @ DE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 6172h / Raw: 3c706172616d3e3c636f64652076616c75653d223133303022202f3e3c706f72742076616c75653d22353030303122202f3e3c2f706172616d3e ERROR
    Der Fehler steht dann immer 3 mal hintereinander drinn und hat immer die gleiche RAW message.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Gruss Tom
    habe ein ähnliches Problem, es tritt jedoch bei mir alle fünf Minuten auf:
    2017-07-30 10:21:56 322176 KNX 60847 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 6d63h / Raw: 3c6c6d636d6573736167653e0a203c686561643e0a20203c66 726f6d3e3930324233343535393446314d616e75656c204b6e 6175747a3c2f66726f6d3e0a20203c6d65737361676569643e 323c2f6d65737361676569643e0a20203c747970653e616e6e 6f756e63653c2f747970653e0a203c2f686561643e0a203c62 6f64792f3e0a3c2f6c6d636d6573736167653e0a ERROR
    2017-07-30 10:26:56 311162 KNX 60847 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 6d63h / Raw: 3c6c6d636d6573736167653e0a203c686561643e0a20203c66 726f6d3e3930324233343535393446314d616e75656c204b6e 6175747a3c2f66726f6d3e0a20203c6d65737361676569643e 323c2f6d65737361676569643e0a20203c747970653e616e6e 6f756e63653c2f747970653e0a203c2f686561643e0a203c62 6f64792f3e0a3c2f6c6d636d6573736167653e0a ERROR
    GAs sind alle aktuell
      Hallo mknautz,
      meinen Fehler habe ich immer noch. Meine GAs sind auch aktuell.
      Bei mir kommt sie immer nachts alle paar Tage.
      Man müsste wohl die RAW message lesen?
      Gruss Tom
        Hi, ich muss das Thema hier mal aufgreifen:
        2020-04-17 09:21:03 915576 KNX 34291 DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 0610095000630001000000000180008373400096000084c6ff 266194c4bd48e38abcd33e02c97e9f9e007ad36526b14fd0d6 27f56181da4dc07981282b1e1959b6444a45d31b9affd9b792 f4a352312ade0ddcfb95c7807f620452c1620a73d8946fe4 ERROR
        2020-04-17 09:21:04 912549 KNX 34291 CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a800f80e57 ERROR
        2020-04-17 09:21:04 923326 KNX 34291 KNX-Verbindung verloren.
        An was kann das Problem denn liegen?
        Edit: Nachdem ich eben mein IP Interface (MDT SCN-IP000.03) neu programmiert habe (ohne etwas zu ändern) scheint es wieder zu gehen (selbes, wenn ich es vom Strom trenne)?
        Zuletzt geändert von h4nnes; 17.04.2020, 10:17.
        Gruß Hannes
          Scheinbar habe ich ein ähnliches Problem (siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-toggelt-nicht).
          h4nnes : Wie ist Dein IP Router konkret parametriert, dass es klappt? Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen...
          Zuletzt geändert von ETechniker; 14.08.2020, 17:46.
            ETechniker Hi, bei mir war das Problem, dass ich Secure Tunneling aktiviert hatte. Das wird durch Edomi nicht unterstützt
            Gruß Hannes
              h4nnes : Danke für Deine Rückmeldung! Secure Tunneling habe ich deaktiviert, funktioniert trotzdem nicht.
              Wie sind denn Deine Einstellungen sonst? Vielleicht habe ich mir einen Bug eingebaut und merke es nicht.
              BTW (anderes Thema): Funktioniert bei Dir die E-Mail Funktion? Wie sind hier Deine Einstellungen?
                Hi ETechniker , welche Einstellung meinst du denn? Das IP Interface (ich habe keinen IP Router) in der ETS? Hier ist nichts spezielles eingestellt. Evtl. mal löschen und neu hinzufügen, solltest du da irgendwo einen Bug haben?
                Gruß Hannes
