EDOMI und freie Gruppenadressierung
    ich arbeite mich gerade in das Thema Visu mit EDOMI ein. Die KNX Installation ist gerade noch in Arbeit, weshalb ich noch keine richtige Spielwiese habe.
    Mein Elektriker wird für die Programmierung über ETS die freie/dynamische Gruppenadressierung verwenden.
    Kann EDOMI damit umgehen oder gibt es in diesem Zusammenhang Beschränkungen?
    gaert : Auch von meiner Seite ein hochachtungsvolles: RESPEKT für dieses Tool!
    Vielen Dank für die Info.
    Hardy
    Können denn alle deine Komponenten damit schon umgehen ?
      In der Hilfe von Edomi steht „dreistuffig“ … Edomi > Konfiguration > Kommunikationsobjekte > rechts oben auf „?“ klicken, danach auf KNX-Gruppenadressen klicken (Link).
      Danke und LG, Dariusz
        Ja, alle meine Komponenten können damit umgehen.
        .coliflower : Danke für die Info. Da hatte ich nicht nachgesehen (). Das bedeutet ich kann mit EDOMI zum aktuellen Zeitpunkt nicht einsetzen.
        gaert Könnte das Feature in den nächsten Releases kommen?
        Grüße Hardy
          Was'n das überhaupt?!
            Etwas was man nicht braucht.
            Du kannst die GAs mehr oder weniger frei einteilen wie du es möchtest.
            Schien mir damals etwas schönes zu sein, bis ich gelesen habe: Das Gerät kommt damit nicht zurecht und das und das..... Wie auch das Thema mit den GAs über 15.
            Gruß Andreas
              Das ist eine Struktur der GAs die seit der ETS 4 angeboten wird, es gibt keine Haupt- und Mittelgruppen mehr.
              Es gibt nur noch die Adressen 0 - pi mal auge 65000
              Ich für meinen Teil finde das total unübersichtlich.
                Ein Auszug aus:
                http://www.knx.org/fileadmin/downloa...rts_German.pdf
                2 und 3 stufige Gruppenadressen sind aus der ETS3 bestens bekannt. Leider bildet diese Limitierung auf 3 Ebenen nicht immer das eigentliche Projekt mit seinen Anforderungen ab, z.B. wenn in der Installation eine feinere Gruppenadress- Unterteilung notwendig wäre. Ab ETS4 ist es möglich die Gruppenadress- Struktur eigenständig und in nahezu beliebiger Tiefe zu definieren. Zusätzlich dazu erlaubt die ETS4 auch die Nutzung des gesamten 16 Bit Adressraumes.
                Dass man man es nicht braucht, kann ich jetzt nicht bestätigen
                Wenn man aktuell eine neue KNX Installation macht, ist man entsprechend flexibel - sofern natürlich auch die Geräte Up-To-Date sind. Dieser Flexibilität sollte man sich doch nicht verschließen?
                Hardy
                  Der Gira Homeserver fällt dann ja schon mal auch raus, der mag ja, wie in einem anderen Thread zu lesen, schon keine GAs über 15.
                  Gruß Andreas
                    Zeit, es besser zu machen?
                      Aha - danke für die Aufklärung!
                      Ich sehe da allerdings mehr Nachteile als Vorteile - aber das nur am Rande. EDOMI möchte ich dahingehend nicht anpassen, denn das ginge ziemlich in die Tiefe da die gute alte 3-teilige GA an vielen Stellen erwartet wird.
                        Vielleicht wäre das ja auch eine Frage an deinen Elektriker?
                        Da vermutlich noch nicht viele externe Logik-/Visualisierungssysteme dies unterstützen, wird du dich ggf. durch diese Flexibilität mehr einschränken als zunächst gedacht.
                        Und eine gewachsene GA Struktur später zu ändern, ist kein unerheblicher Aufwand.
                          Ich habe das Problem, dass die dreistufige Adressierung zu wenig Möglichkeiten bietet die Installation sauber zu unterteilen. Daher kam die Idee der freien Adressierung
                            Da bist du aber wohl einer der Ersten....?!
                              Was ist dir da nicht fein genug z.b.
                              Hauptgruppe = Beleuchtung
                              Mittelgruppe = Geschoss
                              Untergruppe = die eigentlichen "Schaltungen"
                              usw
                              Ich glaub als EFH "Erichter" wirst du die 8 Etagengrenze nicht durchbrechen
                              Zuletzt geändert von SeatSLF; 11.11.2016, 22:24.
