Edomi und Synology oder Hikvision (2042) .. wer hat da was ?
    Hallo Leute,
    ich würde gern mit Edomi meine Synology steuern (hüstl).. steuern ist jetzt übertrieben.. da gibts ja nicht viel zu machen..
    Aber ich hab an der Surveillance Station zwei Kameras hängen... und jetzt würde ich gern einen Alarm bzw. eine Aufnahme
    triggern, wenn jemand am Bewegungsmelder vorbei latscht..
    Ansatz eins wäre über die Hikvision das zu triggern.. leider geht das nicht mit einem einfachen Aufruf einer URL..
    Da geht es dann los, mit Authentifizierung usw... und damit bin ich überfordert...
    Ansatz zwei wäre über die Synology SS... aber auch hier muss man sich Authentifizieren..
    was ich jetzt schon rausgefunden hab, wenn man folgende URL aufruft:
    http://IP:5000/webapi/auth.cgi?api=S...ion&format=sid
    bekommt man so eine Antwort:
    {"data":{"sid":"D45Dymiysx8WQB3J4N01003"},"success ":true}
    Mit dieser Antwort (SID) kann man dann so einiges Steuern.. da gibts ne Doku... leider hab ich keine Ahnung wie ich das in einen LBS bringen soll... hat da von euch jemand schon was vorbereitet, oder einen LBS den man evlt. für so etwas anpassen kann ??
    Gruß Martin
    noch was gefunden.. das sieht schon mal ganz gut aus:
    http://www.dbuschke.de/blog/synology...-deaktivieren/
    nur sollte hier statt die Cam zu aktivieren/deaktivieren eher der Alarm getriggert werden...
    kann man aus dem Skript (siehe Link) ein LBS basteln ??
      Hallo ich hatte bereits mit nils Kontakt, der den LBS Hikvision als Bewegungsmelder für den HS gemacht hat.
      https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/965835-logikbaustein-hikvisionkameras-als-bewegungsmelder#post965835
      Er hat mir den Code zur Verfügung gestellt allerdings bin ich nicht in der Lage das in PHP umzusetzen Den Code kann ich gerne weitergeben wenn Interesse besteht (Nils hat damals schon bestätigt, dass ich den weitergeben darf)
        Hi Simone.. ich hab zumindest schon mal die Befehle gefunden die Aufnahmen zu starten bzw. zu beenden.. das sollte eigentlich erst mal reichen..
        Leider kann ich mit dem Code auch nicht viel anfangen.. glaub ich.. aber wenn du den mal zur Verfügung stellst.. vielleicht findet sich da ja jemand..
        so schwer kann das glaub ich nicht sein...
        Gruß Martin
          ha.. Seh gerade.. der Baustein geht genau in die falsche Richtung.. ich will von der Cam nicht wissen, wann sie eine Bewegung (Line Crossing oder ähnliches) erkennt.. sondern ich will ihr bzw. eigentlich eher der Synology S-Station eine Bewegung bzw. ein Event vorgeben..
          Heißt ich will das Triggern (von einem echten Bewegungsmelder aus)...
            Das php script aus deinem 2.Post ist ja schon fast der LBS...
              kann man das so hernehmen ??
              wie gesagt .. ich kenn mich damit leider Null aus...
              kaputt kann man ja nichts machen, oder ??
                Nicht ganz, aber die Anmeldung und die Befehle. Der Rest Drumherum sollte dann kein Hexenwerk sein.
                  ok.. hab mir das mal angeschaut... NEIN... ich kapier es nicht
                  hier noch mal ein noch besseres php Skript:
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...bindung-an-knx
                  das mit dem Event Triggern ist fast noch besser.. weil ich dann in er Synology sagen kann, was er machen soll..
                  Gruß Martin
                    Ich hab jetzt mal ganz dumm einen LBS genommen und das mal angepasst und reinkopiert.. Das kann so noch nicht funktionieren, da ich irgendwie die Eingänge noch
                    an die Variablen verknüpfen muss...
                    ###[DEF]###
                    [name        =SStation Trigger            ]
                    [e#1    TRIGGER           = Send Trigger         ]
                    [e#2    IP         = IP #init=192.168.178.41  ]
                    [e#3    Port         = Port #init=5000  ]
                    [e#4    Account         = Account #init=Admin  ]
                    [e#5    Password         = Password #init=''  ]
                    [e#6    EvtID         = EvtID #init=1  ]
                    [a#1        =nix                ]
                    [v#100    = 1.0 ]
                    [v#101    = 19000007 ]
                    [v#102    = SStation Trigger ]
                    [v#103    = 0 ]
                    ###[/DEF]###
                    ###[HELP]###
                    Dieser Baustein Triggert einen Event auf der Synology Surveillance Station
                    E1: = !=0 = Trigger
                    E2: = IP Adresse der Synology SStation
                    E3: = Port der SStation
                    E4: = Account
                    E5: = Password
                    E6: = EventID
                    A1: = nix
                    ###[/HELP]###
                    ###[LBS]###
                    function LB_LBSID($id) {
                        if ($E=logic_getInputs($id)) {
                                if ($E[1]['refresh']==1) {
                                           logic_callExec(LBSID,$id);
                    ###[/LBS]###
                    ###[EXEC]###
                    $httpformat="http"; //hier angeben ob http oder https
                    $port="5000"; //port
                    $loginname="XXX"; //Loginname an der Surveillance Station
                    $passwd="XXX"; //passwort an der Surveillance Station
                    $ip="XXX.XXX.XXX.XXX"; //ip adresse der Surveillance station im LAN
                    //Login an der Surveillance Station:
                    $json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=Login& session=SurveillanceStation&account=".$loginname." &passwd=".$passwd."&format=sid");
                    $obj = json_decode($json, true);
                    $sid = $obj["data"]["sid"];
                    //Event 1 auslösen (für Event 2-10 eventId entsprechend anpassen):
                    $json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEve nt&eventId=1&version=1&method=Trigger&_sid=".$sid) ;
                    //Logout Surveillance Station:
                    $out = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=Logout &session=SurveillanceStation&_sid=".$sid);
                    ###[/EXEC]###
                    auch sonst bin ich mir nicht sicher, ob das so passt... bitte habt da mal eine Blick drauf..
                    was mach ich eigentlich als Ausgang ?? eigentlich soll des Ding ja nur was machen, wenn der Eingang getriggert wird..
                    geht das auch ohne Ausgang ??
                      Ausgänge sind nicht zwingend erforderlich - ein LBS braucht als Mindestanforderung nur 1 Eingang.
                        Im Nachgang wär vielleicht ein Debugausgang schön.. aber da kann man sich ja Gedanken machen, wenn das mal funktioniert..
                        aktuell tut es das nämlich noch nicht:
                        Angepasst sieht es jetzt so aus:
                        ###[DEF]###
                        [e#5    Password         = Password #init=  ]
                        [a#1        =nix                ]
                        [v#100    = 1.0 ]
                        [v#101    = 20000000 ]
                        [v#103    = 0 ]
                        ###[/DEF]###
                        ###[HELP]###
                        E1: = !=0 = Trigger
                        E4: = Account
                        E5: = Password
                        E6: = EventID
                        A1: = nix
                        ###[/HELP]###
                        ###[LBS]###
                        ###[/LBS]###
                        ###[EXEC]###
                        $port=$E[3]['value']; //port
                        $loginname=$E[4]['value']; //Loginname an der Surveillance Station
                        $passwd=$E[5]['value']; //passwort an der Surveillance Station
                        $ip=$E[2]['value']; //ip adresse der Surveillance station im LAN
                        $json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&eventId=".$E[6]."&version=1&method=Trigger&_sid=".$sid);
                        ###[/EXEC]###
                        geht halt leider nicht...
                          hmm... jetzt bin ich weiter.. leider bekomm ich im Log ne Fehlermeldung.. und ich weiß nicht wieso:
                          2016-11-17 14:27:00 442583 ? 2648 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19009999.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 16 | Undefined index: data ERROR
                          der passenden Code dazu sieht so aus:
                          PHP-Code:
                          ###[LBS]###
                          ###[/LBS]###
                          ###[EXEC]###
                          require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
                          sql_connect();
                          if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                          $EvtID = $E[6]['value']; //EventID
                          $json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&eventId=".$EvtID."&version=1&method=Trigger&_sid=".$sid);
                          sql_disconnect();
                          ###[/EXEC]###
                          der mäkelt da irgendwie dieses "data" an..
                          der Response sieht aber wie folgt aus:
                          {"data":{"sid":"fqXTIaMoug8zUB3J4N01003"},"success ":true}
                          kann mir da einer sagen wieso er das anmeckert ?
                            Das geht:
                            ###[DEF]###
                            [e#1    HTTP Mode           = http#init=http         ]
                            [e#2    IP         = IP #init=10.0.0.22  ]
                            [e#4    Account         = Account #init=  ]
                            [a#1        =nix                ]
                            [v#100    = 1.0 ]
                            [v#101    = 20000000 ]
                            [v#103    = 0 ]
                            ###[/DEF]###
                            ###[HELP]###
                            E1: = Http / https der Synology
                            E4: = Account
                            E5: = Password
                            E6: = EventID
                            A1: = nix
                            ###[/HELP]###
                            ###[LBS]###
                                        if ($E[6]['refresh']==1) {
                            ###[/LBS]###
                            ###[EXEC]###
                            sql_connect();
                                    $httpformat=$E[1]['value']; //hier angeben ob http oder https
                                    $event=$E[6]['value'];
                                    $json = file_get_contents("".$httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=".$loginname."&passwd=".$passwd."&session=SurveillanceStation&format=sid");
                                    file_get_contents("".$httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&eventId=".$event."&version=1&method=Trigger&_sid=".$sid);
                                    file_get_contents("".$httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=Logout&session=SurveillanceStation&_sid=".$sid);
                            sql_disconnect();
                            ###[/EXEC]###
                            Achtung E6 triggert hier..... Noch ein bisschen Errorhandling und der BS ist fertig....
                            Zuletzt geändert von vento66; 17.11.2016, 15:29.
                              es geht... oleee...
                              hier mal der Code.. noch mit Tracelog..
                              PHP-Code:
                              ###[DEF]###
                              [a#1    Ausgang            = nix                ]
                              [v#100    = 1.0 ]
                              [v#101    = 19009999 ]
                              [v#103    = 0 ]
                              ###[/DEF]###
                              ###[HELP]###
                              E1: = !=0 = Trigger
                              E4: = Account
                              E5: = Password
                              E6: = EventID
                              A1: = nix
                              ###[/HELP]###
                              ###[LBS]###
                              ###[/LBS]###
                              ###[EXEC]###
                              sql_connect();
                              writeToTraceLog(0,true,'EXEC-Script gestartet.');
                              $json = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=".$loginname."&passwd=".$passwd."&session=SurveillanceStation&format=sid");
                              writeToTraceLog(0,true,$json);
                              writeToTraceLog(0,true,$sid);
                              $out = file_get_contents($httpformat."://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=Logout&session=SurveillanceStation&_sid=".$sid);
                              writeToTraceLog(0,true,$out);
                              sql_disconnect();
                              ###[/EXEC]###
                              Gruß Martin
                              das mit dem "data" Fehler kommt aber immer noch hin und wieder.. .keine Ahnung wieso.. vielleicht hat ja einer an Tipp von euch
