Logikbaustein: Hikvisionkameras als Bewegungsmelder
    HS/FS Logikbaustein: Hikvisionkameras als Bewegungsmelder
    Logikbaustein der die Events Bewegung/Linienüberquerung und Einbruchsmeldung auf den Homeserver bringt (Server-Push kein query)
    Baustein ist im Download mit der ID 12296 (sobald freigeschaltet)
    Zuletzt geändert von NilsS; 12.07.2016, 10:31.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Genial! Werde ich direkt mal testen!
      Wenn Bedarf an den anderen Meldungen ist, einfach Bescheid geben (HDD Full/Videoloss/IO......)
      Ich überlege noch die Totzeit für alle Meldeausgänge zu trennen. Die Linienüberquerung könnte da sicher kleinere Werte haben als Bewegung oder Eindringen
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Habe gerstern mal den Baustein Probiert aber er funktiont nicht mit meiner Kamera?
        Er Verbindet sich nicht mit der Kamera?
          Hmm, das ist aber merkwürdig. Welches Modell hast du denn? Der Zugriff erfolgt über ISAPI wie hier berschrieben.
          http://oversea-download.hikvision.co...%20Service.pdf Das Dokument ist von 2013.
          Ein paar mehr Infos können vielleicht helfen.
          * gleiches Subnetz wie HS
          * Homeserver Version
          * Kamera Model (Firmware)
          wenn es eine alte HS Version ist kann es am fehlenden SSL liegen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Es ist auch wichtig das du die Benachrichtigung aktivierst (das Überwachungszentrum wäre in sonst das iVMS-4200)
            Du kannst sonst auch testen welche Events unterstütz werden.
            https://ipdercam/ISAPI/Event
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Kamera ist eine DS-2CD2412F-IW mit Firmware V5.4.0 build 160530
              Homeserver 4.4
              Anbei noch eine Fehlermeldung wenn ich die Logic Testen will
              This gallery has 1 photos.
                Deine Cam hat keine "Smart" Features wie Linedetection/Fielddetection, somit Funktioniert höchstens Ausgang 1
                Der Logikdebugger kann in der von dir genutzten Version diesen Baustein (und einige andere) nicht ausführen.
                Es geht nur auf dem Homeserver.
                Ich werde mal sehen ob ich meine Version kurzfristig "jugendfrei" machen kann und sie hochlade.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  ok. Wusste da gar nicht das es eine neue version des logigdebugger gibt
                    michaeldamm2
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-und-debugger
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Gibt es eine Übersicht welche Modelle welche Events unterstützen?
                        Hallo NilsS,
                        sehr interessante Sache die Cam als Bewegungsmelder zu nutzen!
                        Wie zuverlässig arbeitet die Bewegungserkennung im Vergleich zu einem Bewegungsmelder?
                        Gruß Inventor
                          Manu85
                          kann ich dir leider auch nicht so genau sagen. "Smart Events" ist das Stichwort, manche können ja auch Gesichtererkennung (keine GESICHTS-Erkennung) etc
                          Unter https://ipdercam/ISAPI/Event kannst du bei einer vorhandenen sehen was sie kann. Ansonsten evtl mal den Händler fragen
                          Inventor
                          Also ich nutze nur die Linienüberquerung, die funktioniert recht zuverlässig. Die Einbruchserkennung (fielddetection) gibt aber auch (laut qHSMon) nicht all zu viele Fehlalarme. Lediglich die einfache Bewegungserkennung (VMD) ist doch recht großzügig was sich bewegende Blätter angeht.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Zumindest bei Aussenkameras wäre ich "vorsichtig": Kürzlich hatte es sich eine Spinne samt Netz gemütlich gemacht - direkt vor dem Objektiv... Als dann Abends die IR-LEDs strahlten, wackelte das Netz schön im Wind umher - und sorgte für dramatische Reflexionen Damit wäre wohl jede Motion-Detection überfordert... Andererseits ist's ein guter Indikator: Bitte reinigen
                              Ich nutze nur die Linienüberquerung b > a . BWM ist auch vorhanden aber ich wollte halt nur Bilder ins Archiv schreiben wenn jemand kommt und nicht wenn jemand geht. Keine Rückenbilder.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
