Interesse an LBS für Luxtronik 2 Steuerung?
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Dann hoffen wir mal, dass sich in einer neueren Firmware etwas ändert.
    Da habe ich leider nicht viel Hoffnung. Der AlphaInnotec-Support hat mir auf Anfrage erläutert, dass man diese Weboberfläche nicht mehr weiter verfolge, sondern sich ganz auf AlphaWeb (Cloud) konzentrieren wolle.
      Der AlphaInnotec-Support ist eine der wenigen Instanzen in diesem Land mit der ich nie wieder etwas zu tun haben moechte... sry fuer das OT, aber ich habe noch nie jemanden erlebt der sowenig von seinen Kunden haelt und mit diesen zu tun haben will.
      Ich rate seit Jahren saemtlichen Leuten aeusserst nachdruecklich von jeglichen Produkten dieser Firma ab und ich wundere mich aufrichtig, dass die ueberhaupt mit Dir gesprochen haben. Respekt </ot>
        Im Log von Ace85, ist ersichtlich, dass in den entsprechenden Feldern keine Daten mehr übermittelt werden.
        Vermutlich wurde hier an der Steuerung mit dem x.84 Update etwas geändert und Änderungen, werden an der alten JAVA Schnittstelle nicht mehr nachgezogen.
        Ich muss mir hier mal die neue Websocket Schnittstelle ansehen. Da meiner Meinung nach für die Cloudlösung auch die Websocket Schnittstelle verwendet wird, müsste dort die Information noch verfügbar sein.
          pamo : Vielen Dank für deine Arbeit! Wegen deines Bausteins habe ich mich für Edomi entschieden!
          Vielleicht hilft dir folgender Link:
          https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=18219339
            Diesen Link kenne ich bereits.
            Ich habe auch schon eine experimentelle Version eines LBS für das Websocket Interface, welche bei MoseP getestet wurde/wird.
            Ich werde den LBS sobald ich Zeit habe mal finalisieren und auch das Setzten von Parametern integrieren.
            Jedoch scheint das neue Interface eingeschränkt zu sein. Beim alten JAVA Interface hat wohl niemand die Security bedacht, daher sind dort alle Parameter auch ohne Servicetechniker Passwort/Token verfügbar. Beim neuen Interface ist dies leider nicht mehr so.
              Mit dem Websocket bzw. mit der neuen Firmware habe ich das Problem, dass die Daten für "Betriebszustand" nicht mehr richtig ausgegeben werden. Im Gegensatz zur Vorversion gibt es einige Angaben für "Statuszeile 1" wohl nicht mehr (z. B. "Wärmepumpe steht"), ebenso die "Statuszeile 3" mit den Kennzahlen zum aktuellen Modus (z. B. 1 = keine Anforderung), auch die Ablaufzeiten gehen nicht richtig. Die Temperaturen kann ich aber auslesen.
                Danke für diesen LBS, aulesen der Betriebsdaten funktioniert soweit super... allerdings ist bei mir 187 und 188 immer 0.
                Leistung Istwert und Leistung Sollwert wäre eigentlich ganz interessant für mich, hat hier evtl. jemand eine Lösung?
                  Das geht soweit ich weis nur bei manchen Pumpen, insb. frequenzgeregelte WPs
                    Also ich habe eine leistungsgeregelte Novelan SICV, über das Webfrontend kann ich die Info z.B. ablesen, also denke ich müsste es funktionieren oder nicht?
                      Gibt es mittlerweile Neuigkeiten hinsichtlich der WebSocket Unterstützung des LBS?
                        Würde mich auch interessieren, würde nämlich die WP gerne auf 3.85.1 aktualisieren, möchte aber auch weiterhin den LBS nutzen.
                        Gibts hierzu Neuigkeiten? Arbeitet evtl. jemand daran?
                          Habe die Softwareversion 2.81. Der LBS 19001350 gibt bei Wärmequelle Austritt immer -50°C aus. Was ist dies eigentlich für ein Wert?
                            Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
                            Wärmequelle Austritt?
                            Meines Erachtens gibt es da nur bei Sole-Wärmepumpen (Erdsonde) einen sinnvollen Wert. Hast Du eine Luft-WP oder Sole-WP?
                            Die tatsächliche Version der Software ist übrigens die Zahl nach dem Punkt, wie ich weiter oben gelernt hatte (also hast Du Version 81).
                              Gibt es nach einem halben Jahr mittlerweile Neuigkeiten hinsichtlich der WebSocket Unterstützung des LBS?
                                Auch wenn der Post schon ein wenig älter ist:
                                Konntest du das Problem lösen? Bei mir ist es das gleiche, 187 und 188 sind immer 0...
