Interesse an LBS für Luxtronik 2 Steuerung?
    Zitat von pamo Beitrag anzeigen
    Bei mir laufen die eingangs beschriebenen LBSen nun schon fast 1 Jahr ohne Probleme.
    Von daher, mein Angebot gilt weiterhin, falls Interesse besteht und sich Tester finden, würde ich versuchen daraus eine allgemeine Version zu machen.
    Stehe im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne als Tester zur Verfügung
      Habe auch Edomi und Luxtronic 2.0. Wenn es hier weitergeht gerne per PM. Bin gerade am Überlegen passive Kühlung nachzurüsten.
        Ich unterstütze gerne als Tester: Alpha Innotec WZSV122K3 (mit Kühlung).
          Im Anhang findet ihr zwei PHP Klassen. Ich habe versucht jeweils für die Betriebsdaten und für die Parameter alle verfügbaren Informationen aus dem Web und dem Handbuch sowie von persönlichem Testen hinzuzufügen.
          Hilfreich wäre vor allem, wenn sich jemand der Auflistung der Felder der Betriebsdaten sowie der sehr langen Liste von Parametern annimmt und versucht diese zu ergänzen. Ihr findet diese Auflistung jeweils am Ende des Files.
          Der Aufbau bei den Betriebsdaten ist wie folgt:
          Feldname = Name von Luxtronik
          Beschreibung = Lesbare Bezeichnung des Feldnamens
          Werteliste = Falls vorhanden wird eine Werteliste eingebunden. Diese findet ihr im oberen Teil des Files
          Decode = Funktion um den Wert zu formatieren
          Der Aufbau bei den Parameterdaten ist wie folgt:
          Parametername = Name von Luxtronik
          Beschreibung = Lesbare Bezeichnung des Parameters
          Aktiv = Falls true, ist der Parameter getestet und kann angesprochen werden
          MIN = minimaler Parameterwert
          MAX = maximaler Parameterwert
          Encode = Funktion um den Wert zum speichern in der Luxtronik Steuerung umzurechnen
          Gerne dürft ihr diese Liste ergänzen. Der aktuelle Stand beinhaltet lediglich das Minimum, welches ich bei mir getestet habe und auch einsetze. Wir können dann in einem weiteren Schritt verifizieren, ob die Parameter safe sind und wie gewünscht funktionieren. Somit solltet ihr auch über die nötige Anlage verfügen.
            So wie ich das sehe ist das Ergänzen der Liste primär reine Fleißarbeit, richtig? Ich nehme mir mal die Betriebsdaten vor und schaue, dass ich das File möglichst gut anreichern kann.
            Dann können wir zu den nächsten Schritten übergehen.
              Ja teilweise, zudem braucht es aber auch Fantasie und ein Anlagenverständnis um die Felder der Betriebsdaten zuzuordnen.
              Mehr herausfordernd sind aber meiner Meinung die Parameter. Hier gibt es weniger Know How im Web worauf aufgebaut werden kann. Zudem besteht immer die Gefahr, dass durch das Ändern von Parametern etwas ungewolltes passiert. Wie weit die Steuerung hier Falscheingaben abfängt kann ich nicht beurteilen, darum versuche ich die jeweiligen Min und Max Werte in Erfahrung zu bringen. Zudem muss für jeden Parameter auch getestet werden, ob dieser effektiv den gewünschten Wert anpasst. Und natürlich ist auch die Menge an verfügbaren Parametern nicht ausser acht zu lassen.
              Darum denke ich, dass eine vollständige Liste wenig Sinn macht. Es geht vielmehr darum die relevanten Parameter zu erkennen und diese mit den Infos zu ergänzen.
              Aktuell ist nur das Minimum an Infos eingepflegt, welches mir für meinen Anlagentyp sinnvoll erscheint und welche ich auch testen konnte.
                Ich weiss nicht wie die Anderen das sehen, aber für MICH persönlich genügt (derzeit) eine reine Betriebsdaten-Überwachung (Temperaturen, Modus, Fehler, etc.) vollkommen aus. Momentan wüsste ich garnicht was ich per Parameter im Detail steuern wollte - die Anlage läuft autonom absolut zufriedenstellend.
                Wie gesagt: Das gilt nur für mich - andere mögen über die Parameter-Steuerung mehr in die Anlage eingreifen wollen...
                Nichtsdestotrotz: Vielen Dank für deinen Einsatz!
                  Ich habe auf meiner Novelan WP auch eine Luxtronic 2.0 Steuerung und bisher den LBS von asto im Einsatz und MIR reichen die reinen Betriebsdaten z.B. nicht aus; möchte ich doch auch den Modus "Ferien" anhand übergebener Urlaubsparameter, Parallelverschiebung und Fußpunkt setzen können.
                  Als Beta-Tester für einen neuen/alternativen LBS stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
                    Ich habe anhand der Daten aus dem Netz die Description der Betriebsdaten (die Feldnamen sind nicht wirklich sprechend) sowie einige Enumerationen ergänzt. Von PHP habe ich keine große Ahnung. Hoffe man kann es dennoch gebrauchen:
                    luxtronik2.opdata.zip
                      eghetto
                      Danke ich schaue es mir an und werde es integrieren. Somit sind wir hier schon einen grossen Schritt weiter.
                      Eine Frage zum Enum von Feld 117. Du hast hier die Nummerierung korrigiert. Hast du das im Netz so gefunden? Meines Wissens ist die 3 unbekannt und Fehler wäre 4, etc.
                      PHP-Code:
                      private $field_117 = array(
                      => 'Wärmepumpe läuft',
                      => 'Wärmepumpe steht',
                      => 'Wärmepumpe kommt',
                      => 'Fehler',
                      => 'Abtauen',
                      => 'Warte auf LIN-Verbindung',
                      => 'Verdichter heizt auf',
                      => 'Pumpenvorlauf', );
                      Zuletzt geändert von pamo; 02.11.2017, 14:49.
                        Ja, Info kommt aus dem Netz - also hier ohne Gewähr.
                          Ich hab die ursprüngliche Nummerierung von pamo gefunden und würde diese auch beibehalten.
                            Zum Baustein allgemein:
                            Für den Heizbetrieb Interessieren mich auch nur die allgemeinen Betriebsdaten. Einen Bedarf die Heizung zu steuern hatte ich in den vergangenen Jahren (nach der "Einlaufzeit") nicht mehr.
                            Bei der Warmwasserbereitung kann ich mir vorstellen die Zieltemperatur und den Betriebsmodus zu setzen um gezielt bei den Tageshöchsttemperaturen die WP zu starten. Ob das tatsächlich was bringt kann ich nicht abschätzen.
                            pamo man kann mit dem Request 3005 noch die Verfügbarkeit von Betriebsdaten/Parametern abfragen, was in einem allgemeinen Baustein auch interessant sein kann. Hier habe ich aber noch weniger Informationen gefunden.
                              Ich beeinflusse meine Alpha Innotec Wärmepumpe mit Luxtronic 2 für die Warmwassererzeugung mit meiner PV-Anlage. Details habe ich hier notiert: Link
                                Ich verfolge eure Beiträge ganz interessiert.
                                auch ich habe eine AI mit einer Luxtronic 2.0
                                Für mich wäre es super, wenn man noch die Wärmemengen aus der Anlage auslesen könnte. Am Bedienteil selber und üder den Browser kann man das ja machen.
                                wenn ich mit meinen beschränkten Möglichkeiten weiterhelfen kann, lasst es mich wissen.
