perfekt!
LBS Text2Speech
Hallo Matthias,
ich habe noch mit dem schreiben der Werte etwas Probleme.
Zum einen triggere ich den Baustein auf E1 mit Minutentakt mit dem command read
Ich habe nun einen Baustein gemacht, mit welchem ich die Quelle umschalte, die Lautstärke anpasse und ggf. sollte die Zone noch nicht aktiv sein, diese anschalten
z.B.
1.) status:4:1
2.) volume:4:40
3.) source:4:3
danach wieder zurück auf das Kommando read
Damit 1.) funktioniert muss ich einen Trigger auf E1 setzen, sonst werden die Kommandos erst nach 1 Minute aktiv.
Hier sollte ein neues Kommando auf E6 den Baustein triggern
Dann habe ich festgestellt, dass wenn ich die Kommandos 1.) 2.) 3.) schicke, dass da hin und wieder eine Kommando auf der Strecke bleibt.
Wenn ich das als Sequenz schicke mit 1 sec. Pause und jeweils Trigger auf E1 geht es .
Wäre es möglich das Kommando noch weiter auszubauen so dass mit einem Kommando mehrere Werte für einen Kanal übertragen werden könnten
z.B 4:1,40,3 oder 4:status=1,volume=40,source=3
Ideal wäre es dem Baustein einfach einen neuen Eingang(='Triigger) für ein abweichendes Kommando im json Format zu schicken
Dann kann der Baustein auf read stehen bleiben und nur wenn auf
E9 ein json String kommt wird dieser sofort ausgeführt und die Werte gesetzt
{"No":"2","name":"A2.Schleuse","status":0,"partyMo de":0,"volume":"10","bass":"0","treble":"0","balan ce":"0","mute":0,"loudness":0,"turnOnVolume":"10", "currentSource":"1","doNotDisturb":0}Gruß Hartwig
Hallo Matthias,
eben noch die Fehlerlog mal wieder geprüft.
Da taucht immer wieder der Fehler auf
PHP-Code:2017-01-16 12:43:48 372752 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 4 ERROR 2017-01-16 12:43:48 372936 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 5 ERROR 2017-01-16 12:43:48 373059 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 6 ERROR 2017-01-16 12:43:48 373181 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 7 ERROR 2017-01-16 12:43:48 373281 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 8 ERROR 2017-01-16 12:43:48 375452 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 4 ERROR 2017-01-16 12:43:48 375691 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 5 ERROR 2017-01-16 12:43:48 375809 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 6 ERROR 2017-01-16 12:43:48 375915 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 7 ERROR 2017-01-16 12:43:48 376013 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 8 ERROR 2017-01-16 12:43:48 378282 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 4 ERROR 2017-01-16 12:43:48 378453 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 5 ERROR 2017-01-16 12:43:48 378613 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 6 ERROR 2017-01-16 12:43:48 378719 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 7 ERROR 2017-01-16 12:43:48 378818 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 8 ERROR 2017-01-16 12:43:48 380559 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 4 ERROR 2017-01-16 12:43:48 380731 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 5 ERROR 2017-01-16 12:43:48 380841 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 6 ERROR 2017-01-16 12:43:48 380943 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 7 ERROR 2017-01-16 12:43:48 381041 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 8 ERROR 2017-01-16 12:43:48 383054 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 4 ERROR 2017-01-16 12:43:48 383241 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 5 ERROR 2017-01-16 12:43:48 383358 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 6 ERROR 2017-01-16 12:43:48 383460 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 7 ERROR 2017-01-16 12:43:48 383615 ? 57224 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined index: 8Gruß Hartwig
und nochmals ich.
Kannst Du die Individuellen Logs abschaltbar machen!
Nimmt bei mir schon 1,2 GB in Anspruch
Gruß Hartwig
Ist das nicht mit E8=0 möglich?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenund nochmals ich.
Den Durchsage-LBS LBS19000205 habe ich nun schon etwas länger in Verwendung und er funktioniert recht gut mit der aktuellen piCorePlayer-Version. Hin und wieder allerdings bekomme ich einen Fehlereintrag im Fehlerlog, der wie folgt aussieht:
Leider kann ich mir nichts darunter vorstellen. Die Logik verläuft so, dass die aktuell laufende Playlist unterbrochen wird, die Durchsage abgespielt wird und anschließend die unterbrochene Playlist fortgesetzt wird. Das funktioniert auch immer, trotz dieser Fehlermeldung. Es läuft eigentlich immer dieselbe Playlist, die unterbrochen wird. Deshalb kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie es zu einem falschen/undefinierten Index kommt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich suchen muss bzw. wie ich weiter testen kann. Bisher konnte ich den Fehler leider nicht provozieren. Er kommt sporadisch, jedenfalls ist das mein Eindruck.2018-05-18 05:23:26 614532 ? 31526 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000205.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 72 | Undefined index: playlist repeat ERROR
