LBS Text2Speech
    perfekt!
    Gruß Hartwig
      Hallo Matthias,
      ich hätte noch gerne ein kleine Verbesserung.
      Wäre es möglich dem Command noch gleich die Zone mit zu geben.
      Ich könnte dann in der Visu mit einem Kommando einen Wert für eine Zone setzen
      z.B. Loudness-Button loudness:8:1 für Zone 8 ein oder bass:8:-5
      Gruß Hartwig
        ja, baue ich ein. Wenn bei command meherer Felder mit ":" getrennt eingeben werden, erwarte ich erst das Kommando, dann die Zonen 5,4,3,2 und dann den Wert.
        Gruesse
        Matthias
          Version 0.5 ist online
          Gruesse
          Matthias
            Hallo Matthias,
            ich habe noch mit dem schreiben der Werte etwas Probleme.
            Zum einen triggere ich den Baustein auf E1 mit Minutentakt mit dem command read
            Ich habe nun einen Baustein gemacht, mit welchem ich die Quelle umschalte, die Lautstärke anpasse und ggf. sollte die Zone noch nicht aktiv sein, diese anschalten
            z.B.
            1.) status:4:1
            2.) volume:4:40
            3.) source:4:3
            danach wieder zurück auf das Kommando read
            Damit 1.) funktioniert muss ich einen Trigger auf E1 setzen, sonst werden die Kommandos erst nach 1 Minute aktiv.
            Hier sollte ein neues Kommando auf E6 den Baustein triggern
            Dann habe ich festgestellt, dass wenn ich die Kommandos 1.) 2.) 3.) schicke, dass da hin und wieder eine Kommando auf der Strecke bleibt.
            Wenn ich das als Sequenz schicke mit 1 sec. Pause und jeweils Trigger auf E1 geht es .
            Wäre es möglich das Kommando noch weiter auszubauen so dass mit einem Kommando mehrere Werte für einen Kanal übertragen werden könnten
            z.B 4:1,40,3 oder 4:status=1,volume=40,source=3
            Ideal wäre es dem Baustein einfach einen neuen Eingang(='Triigger) für ein abweichendes Kommando im json Format zu schicken
            Dann kann der Baustein auf read stehen bleiben und nur wenn auf
            E9 ein json String kommt wird dieser sofort ausgeführt und die Werte gesetzt
            {"No":"2","name":"A2.Schleuse","status":0,"partyMo de":0,"volume":"10","bass":"0","treble":"0","balan ce":"0","mute":0,"loudness":0,"turnOnVolume":"10", "currentSource":"1","doNotDisturb":0}
            Gruß Hartwig
              ja, hört sich gut. Baue ich ein. Das BEfehle verschluckt werden, ist seltsam. Ich werde nochmal mehr Debug-Meldungen einbauen.
              Matthias
                hallo Matthias,
                verwende mal auf das Debugging nicht zu viel Zeit.
                Ggf. liegt dies auch an meiner Umgebung.
                Mein Edomi kommt derzeit nicht unter 97% CPU Last seit ich über die RemoteKo eingebunden habe und aus dem openhab füttere!
                gruss
                Gruß Hartwig
                  Hallo Matthias,
                  eben noch die Fehlerlog mal wieder geprüft.
                  Da taucht immer wieder der Fehler auf
                  PHP-Code:
                                              2017-01-16 12:43:48             372752             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index4             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             372936             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index5             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             373059             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index6             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             373181             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index7             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             373281             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index8             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             375452             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index4             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             375691             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index5             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             375809             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index6             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             375915             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index7             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             376013             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index8             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             378282             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index4             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             378453             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index5             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             378613             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index6             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             378719             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index7             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             378818             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index8             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             380559             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index4             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             380731             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index5             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             380841             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index6             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             380943             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index7             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             381041             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index8             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             383054             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index4             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             383241             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index5             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             383358             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index6             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             383460             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index7             ERROR                               2017-01-16 12:43:48             383615             ?             57224             Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000719.php FehlercodeZeile92 Undefined index
                  Gruß Hartwig
                    und nochmals ich.
                    Kannst Du die Individuellen Logs abschaltbar machen!
                    Nimmt bei mir schon 1,2 GB in Anspruch
                    Gruß Hartwig
                      Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
                      und nochmals ich.
                      Ist das nicht mit E8=0 möglich?
                        Debug =0 hilft hier in der Tat.
                        Ich war der Meinung Debug sei default auf 0 und hatte das nicht belegt.
                        Insofern Matthias, war das kein Fehler !
                        Was jedoch nach wie vor aufschlägt sind die "undefined Index", aus meinem vorigen Thread. Der füllt das komplette Fehlerlog
                        Gruß Hartwig
                          Den Durchsage-LBS LBS19000205 habe ich nun schon etwas länger in Verwendung und er funktioniert recht gut mit der aktuellen piCorePlayer-Version. Hin und wieder allerdings bekomme ich einen Fehlereintrag im Fehlerlog, der wie folgt aussieht:
                          2018-05-18 05:23:26 614532 ? 31526 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000205.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 72 | Undefined index: playlist repeat ERROR
                          Leider kann ich mir nichts darunter vorstellen. Die Logik verläuft so, dass die aktuell laufende Playlist unterbrochen wird, die Durchsage abgespielt wird und anschließend die unterbrochene Playlist fortgesetzt wird. Das funktioniert auch immer, trotz dieser Fehlermeldung. Es läuft eigentlich immer dieselbe Playlist, die unterbrochen wird. Deshalb kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie es zu einem falschen/undefinierten Index kommt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich suchen muss bzw. wie ich weiter testen kann. Bisher konnte ich den Fehler leider nicht provozieren. Er kommt sporadisch, jedenfalls ist das mein Eindruck.
