APU mit Edomi und USB- Schnittstelle als IP Router
    Guten Abend,
    ich habe bei meinen Eltern einen APU mit Edomi stehen und wollte ihn über eine
    (Merten KNX- USB- Schnittstelle) als IP Router "pimpen".
    Ich habe nach hier:
    http://www.knx-home.net/wiki/index.p...e=Installation
    erfolgreich eibd installiert.
    Nach der Wiki- Seite habe ich versucht die start.sh Datei anzupassen.
    Ich habe folgendes angepasst:
    /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i --eibaddr=1.1.128 -t1023 -u usb: 2:2:1:0:0 &
    Geht leider nicht (Variante mir und ohne & oder -t1023 probiert.
    Hat einer eine Idee ob es überhaupt gehen kann?
    Vielen DANK vorab!!!
    Gruss marcus
    Ich habe folgendes in der /etc/rc.local stehen:
    USB_PORT="usb:$(/usr/local/bin/findknxusb | /bin/sed -e '1 d' -e 's/device //' | /bin/cut -d':' -f2-5 | /bin/cut -d' ' -f2)"
    /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=0.1.251 $USB_PORT &
    Das funktioniert bei mir perfekt. Die Alternative ist per udev Regel das USB Interface immer auf /dev/knx zu verlinken.
    also z.B. eine Datei /etc/udev/rules.d/50-eibd.rules anlegen mit ungefähr folgendem Inhalt:
    ATTRS{idVendor}=="[COLOR=#FF0000]0e77[/COLOR]", ATTRS{idProduct}=="[COLOR=#FF0000][B]0112[/B][/COLOR]", MODE="660", GROUP="[COLOR=#FF0000][B]eib[/B][/COLOR]", SYMLINK="knx"
    0e77 und 0112 entsprechen hier dem Siemens USB Interface, In deinem Fall sind diese Daten wohl anzupassen.
    Sollte aber per findknxusb Befehl heruaszufinden sein. Oder per dmesg nachdem du das Interface angesteckt hast.
    Außerdem muss eine Gruppe eib existieren. Vermutlich funktioniert das aber auch mit Gruppe root, wenn der eibd als root läuft.
      Hallo André,
      vielen vielen DANK für Deine Antwort.
      Ich habe es nach Deiner Variante 1 versucht und entsprechend in der rc.local eingefügt:
      Entsprechend in der edomi.ini die Ip- Adresse eingetragen:
      Mit dem Befehl:ps ax|grep eibd nachgeschaut was los ist:
      Ich meine nun müsste der eibd- Dienst (wenn er laufen würde) angezeigt werden
      oder?
      Leider bin ich jetzt nicht bei meinen Eltern um zu sehen was die ETS macht, denke
      da müsste ja der IP- Router (also die IP vom APU) zu sehen sein?
      Hast Du noch eine Idee was ich von "hier aus" (also weit weg vom APU) testen kann?
      Info: Ich gehe über zwei Fritzboxen (unterschiedlicher IP Bereich) und VPN in den APU rein.
      DANKE DIR ABER schon mal...
      Gruß Marcus
        ja, der eibd sollte eigentlich laufen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall.
        Sind die Pfade korrekt?
        kannst du das mal von Hand starten? Dann sieht man wo der Fehler kommt.
        Also ohne das & am Ende und ohne das -d, welche für daemonize steht. Oder war es das -D? Weiss ich gerade nicht so genau....
          ...habe das & weggelassen und -d und -D geprüft:
          Heisst das nicht, dass er noch eine Adresse erwartet?
            ..ich hab e mal den zusatz -t1023 mit eingefügt (hatte mal gelesen das damit mehr angezeigt wird.
            Dann kommt folgendes:
            Warum sollte eibd nicht als root ausgeführt werden?
            Ist das der Fehler??
              Denke die Pfade müssten stimmen:
                du musst vorher den USB_PORT=.... Befehl auch ausführen
                Alternativ versuch mal am Ende einfach "usb:" abstelle von $USB_PORT ohne device number. Funktioniert bei mir auch
                  hmm... habe erst:
                  gestartet,
                  dann:
                  eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.251 $USB_PORT
                  eingegeben.
                  Leider auch nur:
                    das ist nur ne warning.
                    Ich vermute der eibd läuft dann....
                    mal mit ps -auxw | grep eibd prüfen
                      ..uppppssss... zur Zeit fährt der APU immer hoch und runter....
                      Muss mal sehen ob er "oben" bleibt, dann versuche ich das mal....
                        ..ich glaube da muss ich mit der seriellen Schnittstelle mal drauf....
                        Der iss platt!!!! Mist!! DANKE DIR aber erstmal, ich nerve ggf. in ein paar Tagen dazu mal wieder...
                          Hallo Andrè,
                          bin mal am APU und haben Deinen Befehl:
                          ps -auxw | grep
                          eingegeben.
                          ...denke aber eibd läuft nicht!!!
                          Kann es etwas mit dem Nutzer (root) zutun haben?
                          DANKE DIR!!!
                            Hallo Andrè,
                            ps -auxw | grep
                            eingegeben.
                            DANKE DIR!!!
                              beim letzten Befehl fehlt der Doppelpunkt hinter dem "usb".
                              Beim ps hatte ich fälschlicherweise ein "-" vor dem "auxw". Das solltest du weglassen.
                              An der "root" Warning sollte es nicht liegen.
