APU mit Edomi und USB- Schnittstelle als IP Router
    ....Bist ja noch WACH!! DANKE DIR!!!
    Folgende Info:
      Da gibts schon ein Problem bei der Initialisierung.
      Versuch mal so:
      [root@edomi-production ~]# [COLOR=#0000CD]findknxusb[/COLOR]
      Possible addresses for KNX USB devices:
      device: [COLOR=#FF0000][B]1:2:1:0[/B][/COLOR]:0 (Siemens AG:KNX/EIB-USB Interface (DIN rail))
      [root@edomi-production ~]# [COLOR=#0000CD]/usr/local/bin/eibd -c -D -T -S -i -u --eibaddr=0.1.251 usb:[/COLOR][COLOR=#FF0000][B]1:2:1:0[/B][/COLOR]
      Die Devicekennung (in rot) wird bei dir vermutlich anders sein. Die musst du also ändern.
        Jooo dachte ich mir schon.
        Edomi musste ich stoppen, da er nur neu startete.
        Gestoppt konnte ich das machen:
          diese Fehlermeldung sieht für mich danach aus, als würde schon ein weiterer eibd laufen.
          hast du mit ps mal geprüft?
            Ahh, wenn ich Dich nicht hätte:
            aber da läuft doch keiner??
              na das sieht doch gut aus.
              mit einem
              groupswrite ip:localhost [COLOR=#0000FF]x/y/z[/COLOR] [COLOR=#FF0000]1[/COLOR]
              solltest du jetzt eine GA schalten können. x/y/z ist dabei deine GA und das rote der Wert (z.B. 0 oder 1)
                hmmm, die ets 5 hat den APU gefunden:
                ..aber weder über die Konsole noch über die ETS kann ich schalten...
                  Vielleicht eine zu doofe Frage, aber das EIB Kabel is dran am USB Interface?
                  Der groupswrite Befehl auf dem APU funktioniert auch nicht?
                    ...hmm extra meinen alten DUSpol gesucht und getest.. 30V liegen an...
                    Genau geht leider auch nicht auf den APU....
                      was ich mal machen würde:
                      1. eibd stoppen (mit ps prüfen)
                      2. usb unterface abziehen und wieder neu anstecken
                      3. eibd neu starten
                      4. groupswrite testen
                        ...noch mal eine doofe Frage:
                        Wie stoppe ich den eibd? Die Befehle ich ich vom raspberry kenne bringen nix.
                        gerade noch gefunden:
                        service eibd stop geht auch nicht...
                          killall -9 eidb
                            DANKE MÄNNERS für die Geduld!!!
                            Habe noch eine andere USB- Schnittstelle genommen, geht auch nicht!!
                            Morgen geht es ggf. weiter mit testen (oder dem sparen auf einen IP- Router)
                            Macht nicht mehr sooo lange..
                            Gruß Marcus
