Suche LBS der Uhrzeit in Dezimal/Grad umrechnen
    ah okay. Werde ich dann anpassen.
    und warum ist der Winkel immer mal 0.6?
      Habe das Update mit der Korrektur hocgeladen. (v1.1)
        Ich würde den LBS in Prozentzeit umbenennen. Sonst verwirrt das nur , weil Dezemalzeit währe z.b 08:15 = Dez 8,25 , wir berechnen ja den Prozentwert zur zeit. Bin noch am basteln. Kann man den 0 Wert vom Rundinstrument auf "12 Uhr" setzen , weil zur zeit ist der 0 Punkt auf "6 Uhr"
          Umbennung hab ich gemacht.
          Die zweite Frage müssen die Visuexperten beantworten...
            Bei Grad müsste man den Wert auch von 0.6 auf 3.6 ändern dann ist der LBS richtig.
              ok. Done. Jetzt macht das auch für mich Sinn Die 0.6 hatte mich verwirrt.
                Beim Rundinstrument kannst Du den "Nullpunkt" (bzw. den Anzeigebereich) selbst definieren (Winkelangaben).
                Beim Visuelement "Analoguhr" ist 12 Uhr natürlich der Nullpunkt. Tipp am Rande: Die Uhr verträgt auch Float-Angaben statt hh:mm:ss (siehe Hilfe).
                  Im Anhang ist meine Konfiguration, Wo kann ich denn den Startpunkt eintragen? Der Weiße Punkt ist um 180° falsch
                    Ich denke wenn du beim Design auf individuell klickst und bei der Drehung 180 eingibst.
                      Danke Timberland
                        Hallo Knoxville , was ist aus dem Projekt geworden? Wie hast Du es graphisch gelöst? Kann man da mal einen Einblick haben? Gruß
