There was an error calling the remote endpoint, which returned HTTP 404 : Not Found
Kennt jemand schon dies Fehlermeldung vom Service Simulator?
Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Du darfst nicht den ganzen Text reinkopieren sondern jeden Slot Type einzeln.
Erster Type ist "Article_Type" und die Values sind "der die das" ... etc.
z.B. mit WinSCP kopieren. Dann eine ssh Shell mit putty öffnen und den o.g. Befehl ausführen.
Kann mir wer BITTE kurz den weg erklären um die php datei ins verzeichnis zu kopiern irgendwie klappt das gerade nicht so. DANKE 1.1. Alexa Custom Skill Skript installieren
Die im ZIP des Alexa Receivers LBS enthaltene edomi-custom-skill.php Datei nach
/usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/
kopieren und ausführbar machen.
chmod 755 /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/edomi-custom-skill.php
Zuletzt geändert von Lukas 997; 05.11.2017, 15:08.
Abfragen geht nur über den custom skill soweit ich weiß. Da muss dann vorher der skill mit dem Keyword gestartet werden.Zuletzt geändert von keinplanvonnix; 01.11.2017, 09:00.
Hallo Leuchte!
So nun läuft der Smarthome auch.
Dimmen und Schalten Läuft, nur die Temperatur abfrage geht nicht das sagt Alexa das mein gerät das nicht unterstüzt!
und wie kann ich einen Status von einem Licht Abfragen?
LG Michael
Du kannst das Interaction Modell ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Damit sollte dies eigentlich einfach umsetzbar sein.Zitat von keinplanvonnix Beitrag anzeigen
Wäre es möglich das Alexa auf den Satz reagiert Frage Edomi wieviel Grad ist ... Im Moment muss man Temperatur Fragen und vor draussen oder aussen muss eine Präposition stehen. Was bei Innenräumen natürlich Sinn macht.
Habe es durch testen herausbekommen. Wusste nicht das man bei Temperaturabfragen den Namen leer lassen kann. Wenn man mal weiß wo man was nachschaut dann kommt man dahinter. Die Aktion hat mich jetzt 3 Tage gekostet. War es aber wert. Vielen Dank für deine Arbeit.
Wäre es möglich das Alexa auf den Satz reagiert Frage Edomi wieviel Grad ist ... Im Moment muss man Temperatur Fragen und vor draussen oder aussen muss eine Präposition stehen. Was bei Innenräumen natürlich Sinn macht.Zuletzt geändert von keinplanvonnix; 31.10.2017, 17:56.
Es sind ja alle anderen Werte leer. Dann müssen auch die entsprechenden Eingänge leer sein, denn nur wenn das Empfangene mit den Eingängen übereinstimmt, dann findet ein Match statt und der Validator reagiert. Du solltest mal einen Screenshot vom Validator posten.
Möchte Temperatur Aussen abfragen. Problem ist
E3 Temperatur Status ist valid
E4 Temperatur ist invalid (was sollte da hin oder wo muss das Key_word deklariert sein unter welchem Slot_Type) weiß jetzt auch nicht was da sonst hinkommen kann
E5 Location ist invalid habe Aussen und Draussen unter Room_type eingetragen Location ist trotzdem invalid
Habe das mal auf der Amazon Developer getestet. Da kommt auch ein Fehler nach Frage wie ist die Temperatur im WZ. Habe ich einen Fehler irgendwo in dem Interaction Modell?
Hallo Ihr
So nun komme ich beim Smarthome nicht mehr weiter
AWS wir getriggert nun auf mein Edomi geht nichts weiter
Anbei noch eine Log datei von AWS.
LG Michael
