Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
  • jonofe
    Hast du Edomi nach der Konfiguration des Receiver LBS neu aktiviert?
    Wie ist $targets in der alexa-config.php konfiguriert?
    Kannst du mal einen Screenshot des Receiver LBS posten?
  • Sascha1983
    Hey, hab den Custom auch versucht zu aktivieren, hab aber ein Problemchen... Kann mich erfolgreich mit dem Skill verbinden, sehe ich im log das soweit alles passt.
    Nur wenn ich eine Funktion möchte, kommt eine Fehlermeldung. Im Log der Fehler zeigt :
    File: /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/edomi-custom-skill.php | Error: 2 | Line: 167 | stream_socket_client(): unable to connect to tcp://192.168.1.200:8001 (Connection refused)
    File: /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/edomi-custom-skill.php | Error: 2 | Line: 168 | stream_set_timeout() expects parameter 1 to be resource, boolean given
    File: /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa/edomi-custom-skill.php | Error: 2 | Line: 169 | stream_set_blocking() expects parameter 1 to be resource, boolean given
    Die IP passt und der Port auch...
  • Jue
    Ja jonofe,
    den meinte ich. Ich hab grad nicht so viel Zeit, werd also in den nächten Tagen weiter probieren...
    Vielen Dank für deine Arbeit
  • jonofe
    Welchen Port meinst du? Den auf dem reverse proxy nach außen? Dann müsstest du bei Amazon checken ob man dort einen Port explizit angeben kann. Müsste in der URL eigentlich funktionieren.
  • Jue
    Hi Leute,
    bei mir ist der Port 443 schon belegt bzw vergeben und soll auch so bleiben. Besteht da eine Möglichkeit auf einen anderen Port auszuweichen?
    Jürgen
  • jonofe
    das sieht soweit gut aus. Was sagt das log?
    tail -f /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-custom-skill.log
  • sebastian90
    Erstmal Danke für die Hilfe und die schnelle Antwort :-)
    Soweit passt alles.
    IP, protocol, port, status.
    Ich habe auch schon einmal den port von 8000 auf 8001 gewechselt, hat aber nichts geändert.
    <?php
    // ### Custom Skill ###
    $applicationIdValidation = 'amzn1.ask.skill.?????';
    $userIdValidation     = false;
    //$userIdValidation        = 'amzn1.ask.account.??????';
    $custom_skill_log_path   = '/usr/local/edomi/www/data/log/';
    $echoIDs                 = array(
        'Wohnzimmer'    => 'amzn1.ask.device.?????',
    // ### Smarthome Skill ###
    $user_id                    = 'amzn1.account.############################';
    $client_id                  = 'amzn1.application-oa2-client.################################';
    $smarthome_skill_log_path   = '/usr/local/edomi/www/data/log/';
    // ### General ###
    $debug   = false;
    $targets = array(
        array(
            'ip' => '192.168.???.???',
            'protocol' => 'tcp',
            'port' => 8001,
            'status' => true    )
  • jonofe
    das kann nur an der Kommunikation zwischen dem Receiver LBS und dem Skillskript liegen. Mit der Amazon Seite hat es nichts zu tun.
    Hast du in der config den Edomi Server korrekt konfiguriert, IP, Port und auch den dritten Wert (an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere) auf true gesetzt?
  • sebastian90
    So, inzwischen hat alles soweit funktioniert. Weiß zwar nicht was ich falsch bzw. anders gemacht habe, aber ok :-)
    Danach habe ich mir den Custom Skill vorgenommen.
    Das Licht im Wohnzimmer lässt sich auch schon schalten, aber anscheinend kommt keine Antwort von Edomi zurück an Amazon.
    Licht schaltet zwar, aber danach kommt eine Fehlermeldung "Bei der Antwort des angeforderten Skill ist ein Problem aufgetreten".
    Ich meine ich hätte was Vergleichbares bereits in einem der vorherigen Posts gelesen, habe es jetzt aber nicht mehr gefunden.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Eventuell habe ich beim Anlegen des custom skills irgendwo was vergessen. Der komplette Aufbau der Website hat sich verändert und ich kann nicht wirklich sagen ob ich alles erwischt habe.
  • sebastian90
    Ja, es sollte soweit passen.
    Hier mal der Screenshot aus meiner fritz.box
    Hab auch testweise nochmal Port 80 Freigegeben und hatte problemlos Zugriff von außen.
    Falls niemand auf die schnelle weiß woran es liegen könnte, würde ich mich heute abend daran machen den kompletten RaspberryPi nochmal platt zu machen und alles neu anzulegen. Neue IP, neuer DynDNS
    Zuletzt geändert von sebastian90; 27.06.2018, 04:53.
  • jonofe
    Sieht für mich so aus als wäre dein Server von außen (aus dem Internet) nicht unter dem Namen erreichbar, für den du ein Zertifikat ausstellen willst. Hast du den Port 443 vom Router auf den Reverse Proxy weitergeleitet?
  • sebastian90
    Hallo miteinander.
    Nachdem ich meinen Edomi soweit problemlos zum laufen gebracht habe, wollte ich mich jetzt mal daran machen Alexa anzubinden.
    Allerdings komme ich noch nicht mal über das einrichten des reverse proxy hinaus.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, da ich mich hier auf dem Gebiet absolut gar nicht auskenne und eigentlich nur nach Anleitung arbeiten kann.
    Das Problem ergibt sich bei Punkt 6.2 bei der Installation des SSL Zertifikats.
    Bekomme da immer folgende Fehlermeldung:
    root@raspberrypi:/opt/letsencrypt# ./letsencrypt-auto --rsa-key-size 4096 -d xxxxx.xxxx.net
    Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
    Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
    Obtaining a new certificate
    Performing the following challenges:
    http-01 challenge for xxxxx.xxx.net
    Enabled Apache rewrite module
    Waiting for verification...
    Cleaning up challenges
    Failed authorization procedure. xxxxx.xxxx.net (http-01): urn:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://xxxxx.xxxx.net/.well-known/acme-challenge/K5H5nifnXSUb4vZ3XGlWj07_lF6Iv60lwpwyCJ3yo1g: Error getting validation data
    IMPORTANT NOTES:
     - The following errors were reported by the server:
       Domain: xxxxx.xxxx.net
       Type:   connection
       Detail: Fetching
       To fix these errors, please make sure that your domain name was
       entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
       contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
       your computer has a publicly routable IP address and that no
       firewalls are preventing the server from communicating with the
       client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
       that you are serving files from the webroot path you provided.
    Bis dahin hat alles problemlos funktioniert.
    Sebastian
  • jonofe
    Zitat von Hannes17 Beitrag anzeigen
    Macht es aktuell überhaupt Sinn, oder wart ich lieber auf dein Update V3?
    Ich habe den aktuelles Entwicklungsstand zum Thema Alexa Smarthome Skill Payload Version 3 in einem neuen Thread hochgeladen.
  • Hannes17
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Korrekt, da sie veraltet war. Die neue ist zu groß zum hochladen. Und ich muss noch das neue ZIP für Downloadportal zusammenbauen. Solange kannst du es aber HIER herunterladen.
    vento66 : Micha, hast du Berechtigung das File in den Anfangspost hochzuladen? Ist ca. 2MB, Limit hier im Forum ist glaube ich 1,4 oder 1,6MB.
    jonofe
    Ich hätte jetzt etwas Zeit und wollt mich jetzt mit der Installation/Konfiguration spielen.
    Zuletzt geändert von Hannes17; 20.06.2018, 09:46.
  • jonofe
    Grundsätzlich läuft V3, leider komme ich im Moment nicht dazu das alles community tauglich zu dokumentieren um es zu veröffentlichen... dauert wohl noch ein wenig ...
