So habe ich es jetzt. Funktioniert auch Prima. Wäre nur schön gewesen.
Danke für deine Mühe
Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Du bräuchtest nicht den Fahrbefehl, sondern den Wert den Du gerade als Sprachbefehl gegeben hast an E7. Das wird aber nicht funktionieren, da der Wert ja nur im Intent an E1 reinkommt und der LBS ja schon die Antwort liefert bevor E7 wieder gesetzt werden könnte. Ich glaub das wird nix. Wieso lässt du nicht einfach den Wert weg und gibst nur eine generelle Bestätigung zurück, wie z.B. "Rolläden werden gefahren".
An E7 den Fahrbefehl vom Jalousiektor. E8= Fahre Rollo Wohnzimmer in %1% E9=leer.
Die Beschreibung finde ich leider nur in Englisch. Das ist leider nicht meine Stärke.
In der Hilfe zum Alexa Custom Command Validator.
Was genau hast du denn bei dir an den Eingängen E7-E9 angelegt?
Hallo. Danke für deine schnelle Hilfe. Leider funktioniert das bei mir nicht. Denke ich mache da was falsch. Wo finde ich das Beispiel.
Okay, verstehe, aber genau dafür ist der Eingang E7. Dort musst du deine Statuswerte anlegen, welche du in deiner customized response verwenden möchtest. (siehe Beispiel in der Hilfe).
Ich würde nochmal schauen, warum überhaupt ein Okay zurückkommt. Denn eigentlich war der Plan so: Wenn kein geeigneter Custom Command Validator vorhanden ist, ist die Antwort vom Receiver an das Skill Skript leer und das Skillskript sollte die Defaultantwort senden, welche einen entsprechenden Fehler signalisiert.
Es würde schon Sinn machen. Hat Alexa es verstanden, gibt es immer ein OK auch wenn es dafür keine Verknüpfung gibt.
Ich habe das gelöst in dem ich im Response Text E8 den Text Fahre Rollo im Wohnzimmer eingetragen habe. Wenn ich dann noch die Position hätte
wäre es schön.
Nein, das geht nicht. Würde für mich auch keinen Sinn machen, denn ich weiss ja was ich gerade gesagt habe und mit dem OK weiss ich, dass Alexa es verstanden hat und es ausgeführt wird. Anders sieht es bei Statusanfragen aus, da kenne ich den Status nicht und möchte ihn von Alexa zurückbekommen.
Ja klar. Ich sage Alexa starte Edomi und fahre die Rollo im Wohnzimmer auf 40%. Die Rollo fährt auch in diese Position. Als Antwort bekomme ich nur OK.
Ich hätte als Antwort gerne fahre Rollo im Wohnzimmer auf 40%.
Kannst du etwas genau beschreiben was du machen willst?Zitat von Guidokoeller Beitrag anzeigenWie bekomme ich es hin, das der Response auch die Prozent bzw ein/aus ausgibt.
Welches Kommando? Welche erwartete Antwort?
Hallo
Bei mir läuft der Alexa Custom Skill sehr gut. Vielen Dank noch mal. Wie bekomme ich es hin, das der Response auch die Prozent bzw ein/aus ausgibt.
Ja, komplett leer.
Ist der Smarthome Skill.
Der Alexa Custom Intent ist leer.
Kann es sein dass es am Update einer der Bausteine liegt? Die hatte ich vor kurzem gemacht, dann jedoch nicht mehr getestet. Die Anfrage kommt lt. Log ja an.
Die Response ist komplett leer?
Ist das Smarthome Skill oder Custom Skill?
Was kommt denn im EDOMI LBS an? Und was ist die Ausgabe beim Intent/Event am Receiver LBS?
Hat jemand einen Tipp was bei mir falsch läuft? Bis vor kurzem klappte noch alles
Source : OK
User-ID : OK
Client-ID : OK
Expiry : OK
Authorization Token successfully validated
Starting communication with EDOMI
Smarthome Control started...
Data sent to EDOMI
Waiting for response from 192.168.1.99
Status received from EDOMI:
JSON RESPONSE:
