LBS 19000309 - LG TV webOS
  • jonofe
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Wenn ich hierzu einen Aktorkanal brauche, dann wird es schwierig ...
    Alternativ geht natürlich auch ein Sonoff S20 mit Tasmota KNX Firmware. Oder jede andere schaltbare Steckdose.
  • coliflower
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Hotel-Modus
    Ich werde es noch mit den LAN-Kable testen.
    DANKE
  • jonofe
    Ausschalten ist nie ein Problem, da der TV ja erreichbar ist. Wenn die App das Einschalten auch nicht kann, dann wird es auch nicht funktionieren und ich geb dir Recht, dann ist das Menü falsch.
    Einschalten würde als Alternative, wenn du kein LAN Kabel dahin bekommst, auch über den Hotel-Modus funktionieren. Das nutze ich bei meinen älteren NetCast 6.5 TVs auch ohne Probleme.
  • coliflower
    Kannst du den TV denn per LG-App über WLAN einschalten?
    Ausschalten ja, Einschalten nein
    Meine Vermutung wäre auch, dass es nur per Ethernet geht, denn der WakeOnWLAN Standard hat sich m.W. nie richtig durchgesetzt.
    Dann ist aber das Menü Allgemein ... irreführend/falsch :-(
    LG spezifische Implementierung
    Mit einem LG Smartphone (wie die Tastatur) ? Krank ...
    oder auch eine Limitierung bestimmter Access Points, die das Magic Packet nicht per WLAN weiterleiten.
    APs sind von MT, Router von pfSense auf APU3 und Switch von HP (L2) ... HP-1820-24G
    Dann muss ich damit leben, den LBS nur für "zentral AUS" zu verwenden obwohl es für EIN, viele Möglichkeiten geben würde ...
    Ich werde es noch mit einem Kabel testen ...
  • jonofe
    Könnte man das mit "IF" nicht so adaptieren, dass dann eine andere Meldung kommt, da ERROR so hart/irreführend ist ?
    Ggf. könnte man den String in Abh. des gerade aktiven Inputs wählen, d.h. bei HDMIx und Ähnlichem ein "Not available" statt "ERROR". Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
    Ist auf ON
    Meine Vermutung wäre auch, dass es nur per Ethernet geht, denn der WakeOnWLAN Standard hat sich m.W. nie richtig durchgesetzt. Wenn es aber natürlich genau diese Option in den Einstellungen gibt, dann ist es ggf. eine LG spezifische Implementierung oder auch eine Limitierung bestimmter Access Points, die das Magic Packet nicht per WLAN weiterleiten.
  • coliflower
    A7-A9 liefern nur etwas, wenn auch Kanäle der internen Tuner vorhanden sind.
    Post#29
    Ist auf ON
  • jonofe
    A7-A9 liefern nur etwas, wenn auch Kanäle der internen Tuner vorhanden sind. Bei reinen Zuspielern über HDMIx ist das normal.
    Einschalten kann am Modell liegen, hast du die Einstellung aus Post#29 bei deinem TV. Wenn nicht, dann unterstützt er vermutlich kein WoL.
    Warum die *-list Ausgänge bei manchen TVs Fehler liefern kann ich weiterhin nicht erklären. Bei meinem TV funktionieren sie problemlos. Evtl. ist auch das TV spezifisch. Die Ausgänge sind aber nicht wichtig für die Funktion, erleichtern nur die richtigen Werte für manche Eingänge des LBS herauszufinden.
  • coliflower
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    müssen
    War ironisch :-)
    Prost mit selbst Gebrautem :-)
    Zuletzt geändert von coliflower; 29.12.2018, 12:38.
  • benji
    Ja die MAC findest du unter Einstellungen Wifi. Am Eingang wird sie mit : erwartet.
    Wieso müssen ?? Ihr dürft euch auf ein Bier treffen
  • coliflower
    Müssen uns wieder auf ein Bier treffen ;-)
  • vento66
    coliflower ich hab sicher ein 20m Patchkabel hier rumliegen
  • coliflower
    Eventuell hast du die Möglichkeit mal eine Kabel anzuschließen um es mal zu testen.
    Werde es bei Gelegenheit testen (ich muss mir ein längeres Kabel besorgen um es von 19" zu verbinden).
    MAC Adress hast du dir vom Wifi eingetragen???
    Ja, die die mir am LG unter Netzwerkeinstellungen > Advanced angezeigt wird ... ich hoffe die Eingabe wird mit ":" erwartet, in der Hilfe stand nichts darüber ... ?
  • coliflower
    Ach ja, E15 erwartet jetzt für HDMI4 ein hdmi_4 oder den vergebenen Namen zB ATV3 (konnte es in der Hilfe für mich nicht eindeutig beantworten) ?
  • benji
    Bei mir heißt das „TV Gerät per Mobilgerät einschalten“
    wie gesagt, bin mir nicht sicher aber ich glaube das WLAN Modul wird abgeschaltet und aus diesem Grund klappt nur WOL über Netzwerkkabel. Eventuell hast du die Möglichkeit mal eine Kabel anzuschließen um es mal zu testen.
  • coliflower
    Das Einschalten muss du am TV erlauben, Einstellungen-> einschalten über App erlauben. Ist ein wol...funktioniert soweit mir bekannt auch nur mit Netzwerkkabel und nicht über WLAN
    Danke.
    Einstellungen > Allgemein > Über Wi-Fi Einschalten ist ON
    Leider hängt der LG in WiFi/WLAN ...
    Hast du mal ein Update Intervall abgewartet nachdem du umgestellt hast auf Terrestrisch? Dann sollten die List wieder kommen.
    Ja (denke ich schon und ich habe auch öfter den Live-Status erneuert ...)
    OK, ich werde es ein wenig beobachten - ist ja nicht lebensnotwendig bei mir da ich derzeit hierzu keine sinnvollen Szenen àla "DVD oder Netflix" angelegt habe.
