Unbekannte GA im Fehler Log
    Hallo zusammen.
    Ich habe Edomi jetzt soweit am laufen.
    Ich habe aber folgendes Problem:
    jedes mal wenn ein Telegramm auf den Bus gesendet wird schreibt Edomi in den Fehler Log unbekannte Gruppenadresse.
    Ich habe die Gruppenadressen aus der ETS importiert.
    Die Gruppenadressen sind auch in Edomi vorhanden.
    Was habe ich hier falsch gemacht?
    Weißt du denn, um welche GA es sich handelt? Wird diese GA in Edomi verarbeitet, oder ist sie lediglich importiert?
      Zitat von BuBa Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen.
      Wenn GA's in der ETS nicht zugeordnet sind, dann sind sie nicht im Export enthalten.
      Also am besten mal prüfen, ob die GAs, die im Fehlerlog auftauchen tatsächlich auch in EDOMI ankommen.
      Ansonsten in die ETS ein DUMMY Gerät einfügen und alle GAs, die keinen echten KNX Geräten zugeordnet sind, diesem DUMMY Gerät zuordnen und dann noch mal Export (ETS) und Import (EDOMI) machen.
      Weitere Ursache könnte natürlich sein, dass du nach dem Import das Projekt nicht neu aktiviert hast.
      Hoffe das hilft weiter ...
        Ich hatte das Projekt nicht neu aktiviert
        Danke euch für die schnelle Hilfe.
          Aha.... der Lieblingsfehler!
