Hilfe - Datum ändern
    Hallo Leute,
    habe es schon über die Suche probiert und nichts gefunden.
    zu meinem Problem.
    Ich habe heute in meinem Edomi aktuell das Datum 01.02.2017. Weiß nicht recht wie ich das aktuelle Datum also 02.01.2017 bekomme, Automatisch wie in der Hilfe beschrieben wird es nicht geändert. Über das Bios hab ich nur die Uhrzeit hin bekommen, wenn ich das Datum zurück setzte startet Edomi nicht. Folgende Fehlermeldung kommt beim booten.
    /dev/mapper/vg-edomi-lv_root: unerwartete Inkonsistenz; fsck Manuel Ausführen
    (d.h. ohne -a oder -p Option)
    Dann will es einen Login oder mit -D weiter.
    Kann dann aber nichts tippen. Mit Enter kommt dann immer wieder das gleiche.
    Wenn ich dann ein paar mal "Strg" + d drücke reboot das System und das gleiche kommt wieder.
    Wenn ich dann das Datum im Bios wieder auf den 01.02.2017 stelle, läuft wieder alles normal durch.
    Kann mir da jemand helfen?
    Grüße Daniel
    Als erstes würde ich mal schauen ob der ntp-Dienst läuft:
    ps -ef | grep ntpd
    Die Ausgabe sollte ungefähr so aussehen:
    ntp       1544     1  0  2016 ?        00:00:08 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g
    Ist denn mit Deinem Netzwerk alles in Ordnung?
    Kannst Du die ntp-Server anpingen?
    ping 0.centos.pool.ntp.org
    ping 1.centos.pool.ntp.org
    ping 2.centos.pool.ntp.org
    ping 3.centos.pool.ntp.org
      Hallo Norbert,
      erstmal ein Dankeschön für die Anwort.
      habe das mal ausprobiert was du geschrieben hast.
      hier die Antwort auf den ersten Befehl. Keine Ahnung ob das so passt?
      zu den Pings diese Anwort,
      da geht wohl nichts mehr?
      Irgend eine Idee was ich machen könnte?
        N'abend,
        da stimmt etwas mit der Namensauflösung nicht. Wer macht denn bei Dir DNS? Im Normalfall ist das Dein Router und dessen IP sollte dementsprechend in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 eingetragen sein. Wie sieht der Output von
        cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
        aus? Da sollten in etwa die folgenden Zeilen enthalten sein:
        IPADDR=<IP-der-Edomi-Maschine>
        NETMASK=255.255.255.0
        GATEWAY=<IP-des-Routers>
        PEERDNS=yes
        DNS1=<IP-des-Routers>
        Kind regards,
        Yves
          Guten Morgen,
          vielen Dank für den Tip mit dem DNS.
          DNS1 hat nicht gepasst, habs angepasst. Funktioniert jetzt einwandfrei.
          Dankeschön.
            Freut mich zu hören.
            Kind regards,
            Yves
