Loggig Anzahl Lichter an
    Ich habe mich mal an der Loggig ran getraut.
    Dachte ganz einfach aber es geht wohl nicht.
    Wollte einfach alle Lichter im Wohnzimmer die an sind aufgezählt haben.
    Jemand nen Tipp ?
    Danke
    weiß jetzt nicht ob es am Bildelement liegt... evlt mal das Universalelement verwenden !!
    Bei mir funktioniert jedenfalls das ganze mit dem Additionsbaustein (2x)...
    Die Eingänge brauchst du auch nicht extra auf einen Eingangsbaustein setzen.. die kannst du gleich direkt
    in den 4x Additionsbaustein schicken.
    zweitens.. für was braucht man die Anzahl der Lampen die an sind ? bringt ja recht wenig...
    wäre sowas nicht informativer ?
    Gruß Martin
      Für Übersichtsdarstellungen:
      Zuletzt geändert von MrIcemanLE; 04.01.2017, 16:53. Grund: Anhang ergänzt
        Ja.. ok... sieht cool aus
          oh da hab ich den falschen Baustein kopiert. Garnicht gesehen. Also im Prinzip sollte es so gehen.
          Danke fuer die anderen tipps.
          Das mit welche Lichter an sind ist auch Informativ. Mal schauen ob ich das auch hin bekomme.
          Der Text kommt vom KO
            Also wenn ich auf Live Ansicht gehe oder bei dem Ko auf Live klicke bekomme ich einen Wert angezeigt. Das müsste also alles gehen.
            Ich habe wohl in der Darstellung ein Problem. Bekomme auch keine Werte von der Wetterstation momentan gezeigt. Nur bei Regen kommt der Text NEIN
            Bei dem Universalelement muss ich bei Beschriftung doch nur
            einsetzen und dies Wert durch den Wert ersetzt. Oder was muss gemacht werden. Die Logik ist aktiv geklickt.
              das KO hast du unten angegeben ??
              MrIcemanLE diese gelben Infos hast du die selbst erstellt, oder kann man sich die "automatisch" anzeigen lassen ?
                Ja siehe oben mein Beitrag bei dem Bild.
                Habe nun bei nem Universalelement bei Kommunikationsobjekt das interne KO verwendet was ich angelegt habe und in der Logik in der Ausgangsbox ausgewählt habe.
                  Oben hast du KO 353 .. unten 354
                  .. passt das ?
                    Ja ich hatte das ganze nochmal neu angelegt wie du gesagt hattest und auch ein neues internes ko verwendet. Also direkt in den Additionsbaustein rein die KO's von den Lichter...
                      Das sind kleine quadratische Universalelemente mit dynamischen Design für iKO 1 bis 99. Ist das iKO = 0 bleibt das Icon leer und das Badge auch.
                      Am unteren Bildrand erkennst du den Aufbau.
                        MrIcemanLE und wie sieht dein dynamisches Design aus? Die Einstellungen von der Optik wie du es wünschst und bei Beschriftung einfach {#}?
                        Ich weis noch immer nicht wo mein Fehler sein soll
                          ok also über dynamische Designs geht es bei mir
                          Auser ich benutze da meine Vorlagen, dann geht es nicht. Ich muss noch schauen wieso aber notfalls mache ich es auch so ein Element extra für die Ausgabe und ein Element für den Hintergrund
                          Zuletzt geändert von lordofchaos; 05.01.2017, 07:33.
                            Hier mal alle meine Einstellungen.. so geht das eigentlich ganz gut.. :
                            Das Universalelement mit zwei individuellen Designs..
                            Gruß Martin
                              Das Design für 0->0 kannst du dir sparen, wenn da ohnehin keine Eigenschaften gesetzt werden.
                              Tipp: Du kannst auch Designvorlagen für dynmische Designs anlegen. Dann kannst du alle Badges zentral ändern.
