Es handelt sich bei mir um eine Wantec monolith C IP
Den Befehl von dir habe ich auch, um die Relais öffnen und schließen zu können.
http://192.168.110.152/relay_control?1=on
http://192.168.110.152/relay_control?1=off
Ich kann aber auch den Klingelknopf per http auslösen und dieser Befehlt lautet:
http://192.168.110.152/button_control?btn=1
jonofe Eine spezielle Berechtigung kann schon die Ursache sein. Die Türsprechstation hat natürlich einen Login der im Browser von mir ausgeführt wurde um Einstellungen machen zu können.
Wie integriere ich aber nun diesen Login in den Befehl?
vento66 musst du auch einen speziellen Login bei dir davor setzen oder wie hast du das umgesetzt?
Hier die Beschreibung von meiner Anlage (Seite 28)
http://www.wantec.de/fileadmin/docum..._C_IP_V5.1.pdf
Dazu musst du rausfinden wie der Login gemacht wird. Wenn es Basic-Auth ist dann geht es vielleicht mit http://user: password@IP/relay_control...
Ansonsten nur mit nem eigenen LBS, der dann die Anmeldung implementieren muss.
ich hänge mich mal hier rein da ich auch eine Frage zu HTTP-Get habe.
Benutze den MusicServer https://music-server.net/
Wenn ich die Http-Get anfrage via edomi triggere
passiert nix.Code:http://SERVERIP/event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=TEST&vol=100
Wenn ich die gleiche URL via Browser abfeuer passiert das was passieren soll.
Via Terminal auf dem Edomi Server mit
bekomme ich eine fehlermeldung vom Musicserver.Code:curl http://SERVERIP/event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=TEST&vol=100
Wenn ich im Terminal
dann geht es.Code:curl "http://SERVERIP/event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text=TEST&vol=100"
Jetzt ist es so das ich final gerne "TEST" mit einem iko austauschen möchte.
Daher kann ich in diesem Fall nicht shell mit wget oder so nehmen.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Http befehl absetzten kann mit einer iko variable?
Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Danke jonofe!
Leider klappt das nicht
hier der LOG
Die XX sind natürlich die IP ;-)Code:[TR] [TD]2020-07-02 20:25:59[/TD] [TD]368681[/TD] [TD]18479[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000805 [v0.2]: PHP Code to execute: return file_get_contents(urlencode("http://192.168.XX.XX/event/event.php?type=tts&ttsprov=polly&text='HIER'&vol=1 00" ));; (2841)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-02 20:25:59[/TD] [TD]370980[/TD] [TD]18479[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]EXE19000805 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000805.php(11) : eval()'d code | Error: 2 | Line: 1 | file_get_contents(http%3A%2F%2F192.168.XX.XX.%2Feve nt%2Fevent.php%3Ftype%3Dtts%26ttsprov%3Dpolly%26te xt%3D%27HIER%27%26vol%3D100): failed to open stream: No such file or directory (2841)[/TD] [/TR]
Noch ne Idee? Sonst muß noch dein Polly LBS einsetzten
Funktionert soweit.
Allerdings nur wenn die variable ein Wort ohne leerzeichen ist. Also der LBS geht auch mit Leerzeichen in E1..nur der Server nicht an den ich das schicke.
Es wird auch die variable e1 in apostrophes gesetzt '
Wobei Leerzeichen an den Musicserver schon normal gehen. Aber die kombi mit apostrophes nicht
Zuletzt geändert von trollmar; 02.07.2020, 20:17.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Vor längerem habe ich begonnen, Grundwasserstände einer nahen Messstelle per REST-API abzurufen. Das hat lange funktioniert, aber die API hat nun den HTTP-Zugriff abgeschaltet und erlaubt nur noch HTTPS. Seit dem misslingt die Abfrage.
Da ich nach Möglichkeit gerne edomi-Standard nutze, baue ich mir meine URL zusammen, schreibe sie in ein KO und nutze ndann den HTTP/UDP/SHELL-Befehl. Dies führt nun zu
Im Terminal liefert curl (auch nach yum update nss ca-certificates) mit der selben URL eine Meldung. Das Zertifikat von https://gruschu.hessen.de/arcgis ist auch gültig. Nutzt man die Option "-k" oder "--insecure" geht es wunderbar. All das ist technisch logisch und nachvollziehbar und ist durch einen LBS lösbar (es gibt genug PHP-Anleitungen/Foren-Treffer, um https im PHP zu "entschärfen" aka insecure auszuführen)Code:2021-04-14 14:42:38 123667 ? 8539 Datei: /usr/local/edomi/main/queuecmd/cmd140.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:[LF]error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed ERROR 2021-04-14 14:42:38 123776 ? 8539 Datei: /usr/local/edomi/main/queuecmd/cmd140.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | file_get_contents(): Failed to enable crypto
Frage: Kann man dem Standard-HTTP/UDP/SHELL-Befehl eine insecure-Ausführung beibringen?
