Sekunden in Minuten:Sekunden umrechnen
    Leider war meine Suche erfolglos und bevor ich mich selbst ans LBS entwickeln setze, dachte ich mir ob es nicht vllt doch schon einen LBS gibt, welcher Sekunden in eine Minuten:Sekunden anzeige "umrechnet".
    Beispiel:
    E1: 128
    A1 (Minuten): 02
    A2 (Sekunden): 08
    A3: 02:08
    ... kannst Du z.B. mit dem LBS 19000695 für ganzzahlige Division und Rest (DIV und MOD) und nachgeschaltetem String-Verbinder machen...
      Oder mit Baustein 19000804.
        Oder mit dem https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000153
          Geht das wirklich mit dem Baustein? Denn es soll ja keine Zeit am Eingang ankommen, sondern eine Anzahl von Sekunden, z.B. 7321, die dann zu 2h 2m 1s umgewandet werden soll.
            Ja, das geht
              Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
              Ja, das geht
              Na dann sag schon wie
                Steht in der Hilfe
                So (1->E4, %M:%S->E2, 128->E1, triggert => A1->02:08):
                  Okay, verstehe. Die Hilfe hatte ich natürlich gelesen. Ich war mir nur nicht bewusst, dass z.B. 128 eine Zeitangabe ist.
                    Doch, schon - als Epochalzeit halt. Drum muss man auch den UTC Modus setzen, sonst kommt die Zeitzone noch ins Ergebnis mit rein (das hat - ich glaub es war - woda dankenswerterweise mal rausgefunden).
                      wieder was gelernt
                        wintermute Danke nochmal, für das Update.
                        Und danke überhaupt für eure genialen Bausteine.
                          Ich möchte den Baustein 19000804 zur Anzeige von verschiedenen Laufzeiten in der Visu nutzen. Da ich die Angabe von Sekunden nicht benötige, wollte ich nun einfach von HH:MM:SS mit left (5) nur noch HH:MM anzeigen - es wird jedoch H:MM: angezeigt (bei einstelligen Stunden). Gibt es eine Alternative zu "left" um die Sekunden (:SS) auszublenden?
                            Bau dir den Baustein halt um.. schau dir mal den Code an.. ist keine Raketenwissenschaft..
                            Es gibt ja die Ausgabe ohne Stunden schon.. also sollte das nicht so schwer sein rauszufinden wie man das
                            ohne Sekunden macht ..
                            Gruß Martin
                              ....oder bau Dir noch einen Ausgang hinzu
                              logic_setOutput($id, 6, sprintf("%d:%02d:%02d",$hours,$minutes));
