Leider war meine Suche erfolglos und bevor ich mich selbst ans LBS entwickeln setze, dachte ich mir ob es nicht vllt doch schon einen LBS gibt, welcher Sekunden in eine Minuten:Sekunden anzeige "umrechnet".
Geht das wirklich mit dem Baustein? Denn es soll ja keine Zeit am Eingang ankommen, sondern eine Anzahl von Sekunden, z.B. 7321, die dann zu 2h 2m 1s umgewandet werden soll.
Ich war mir nur nicht bewusst, dass z.B. 128 eine Zeitangabe ist.
Doch, schon - als Epochalzeit halt. Drum muss man auch den UTC Modus setzen, sonst kommt die Zeitzone noch ins Ergebnis mit rein (das hat - ich glaub es war - woda dankenswerterweise mal rausgefunden).
Ich möchte den Baustein 19000804 zur Anzeige von verschiedenen Laufzeiten in der Visu nutzen. Da ich die Angabe von Sekunden nicht benötige, wollte ich nun einfach von HH:MM:SS mit left (5) nur noch HH:MM anzeigen - es wird jedoch H:MM: angezeigt (bei einstelligen Stunden). Gibt es eine Alternative zu "left" um die Sekunden (:SS) auszublenden?
Bau dir den Baustein halt um.. schau dir mal den Code an.. ist keine Raketenwissenschaft..
Es gibt ja die Ausgabe ohne Stunden schon.. also sollte das nicht so schwer sein rauszufinden wie man das
ohne Sekunden macht ..
Gruß Martin
