LBS19000373 Kodi Control
    Hätte an der Stelle auch nochmal eine Frage. Wenn ich den LBS auf einer Leere Logikseite einfüge. Was muss ich alles eingeben das der Läuft.
    Habe die Baustein eingefügt.
    Start auf 1
    Debug auf 8
    IP adresse 192.168.1.198
    Port 8080
    login osmc
    pw osmc
    Lade ich Edomi neu dann bekomme ich immer Fatal Error in LBS. Muss auf dem Ausgang zwangsweise was drauf? wenn ja was?
    Danke schon mal
    LG Andy
      Eine genaue Fehlerbeschreibung wäre hilfreich. Da steht bestimmt noch mehr als Fatal Error. Poste mal bitte den kompletten Log EIntrag.
        Wollt ich gerad noch machen log osmc.png LG Andy
          Wo genau ist jetzt der Fatal Error?
            Beim Übertragen an den Server
              Du solltest noch auf E7 und E11 die Favoriten Gruppe für TV und Radio angeben. z.B. hier bei mir "Favoriten" für TV...
                ich müsste dann mal den Eintrag im Error Log sehen.
                  Anbei die Error Log
                    Dir fehlt das Paket php-process. Mach mal ein
                    yum install php-process
                    als root auf deinem EDOMI Server.
                    Ich werde mal die Anleitung updaten.
                      Genau das war es. Ich danke dir jonofe. Da wäre ich im leben nicht drauf gekommen.
                      Ich weiß passt nicht ins edomi forum.. Aber gibt es die Möglichkeit auch über den HS aus kodi zu steuern?
                        Wenn jemand einen HS LBS für Kodi entwickelt, sollte das auch gehen. Technisch sehe ich da kein Problem.
                          Schade das es da noch nichts gibt...
                          Danke nochmal für deine Top Hilfe.
                          LG Andy
                            Kannst das ja mal im HS Forum anregen. Vielleicht findet sich da ja jemand.
                            Oder einfach auf EDOMI umsteigen. Haben schon viele vor dir gemacht
                            Gerne.
                              Hab an der Stelle nochmal kurz ne Frage an jonofe oder auch die allgemeinheit. Würde man Technisch gesehen einen LBS für den HS entwickeln, über welches Protokoll müsste der HS mit Kodi kommunizieren? bei UDP braucht man so weit ich weis einen UDP Listener?
                                Die Kommunikation erfolgt über die KODI JSON RPC API v6:
                                http://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v6
