Skala für Visu
    timberland .. die zweite (halbtransparente) Kontur.. ist die ein eigener Layer ?
      Ich komm noch mal zu meiner Eingangsfrage zurück...
      Sollen wir irgendwo einen Bereich/Thread erstellen in dem PNG's und ähnliches gesammelt werden..
      Speziell für Elemente für Edomi bzw. für die Visu...
      Wenn ja, wo ?
      Gruß Martin
        Ja ist ein zweites Element. Das kann man sich in der Demovisu auch ansehen.
          Die könnte man auch als Designvorlage und CSS machen, würde Ressourcen schonen.
            Zitat von timberland Beitrag anzeigen
            Na dann komm ich auch mal dazu
            Hallo Timberland,
            in Deiner Lautsprecherskala (hast Du schon in einem anderen Post als svg-Datei dankenswerterweise eingestellt) hat sich offensichtlich der Fehlerteufel eingeschlichen:
            Auf der Skala fehlt die "25"- das hat mich bei der Anzeige von Temperaturwerten zur Verzweiflung gebracht, bis ich den Fehler bemerkt habe.
            Wie kann man diese *.svg-Skalen beliebig anpassen ? Gibt es hierzu eine Anleitung ?- dies wäre "superhilfreich" und einen ganz große Bitte von mir.
            Andreas
              ich bin danach vorgegangen.. mit ein bisschen Eifer bekommt man das ganz gut hin.. auch wenn ich ein
              paar Anläufe gebraucht hab..
              http://goinkscape.com/how-to-create-...r-in-inkscape/
              Gruß Martin
                Zuletzt geändert von timberland; 07.03.2019, 21:36.
                  Hier gibt es einen Skalen Generator http://vektorrascheln.de/posts/2016/...anordnen1.html
                    Dieser Skalengenerator hat zwar ein paar Optionen, aber das Ergebnis fand ich nicht so schön. Man muss noch etwas Arbeit in den Plugin-Code investieren.
                      Guten Morgen!
                      Hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig!!
                      Ich möchte den Stellwert und die Temperatur anzeigen. Hierfür sollten 2 Skalen (eine ca. 400x400, eine 300x300 als Bildelement) aufeinander liegen. Wenn ich die Skalen hier benutze dann verdecken die Ecken der kleineren Skala etwas die größer. Wie kann ich das denn vermeiden? Zum Verstellen des Stellwertes muss ich dann einen Drehregler nehmen?
                      Danke schon mal.
                        ttcoach: Setz in den Objekteigenschaften der grösseren Skala den Z-Index mal auf 1 (vorrausgesetzt der Z-Index der kleineren ist auf 0) dann wird die größere eine Ebene über die kleinere gelegt.
                          Hey! Dann sehe ich doch die kleine Skala gar nicht mehr! Gibt es die Skalen als svg? Dann müsste die Überlagerung wohl gehen?
                            Um das Thema nochmal hochzuholen, ich fände es super, wenn Skalen oder Icons eine Extra Anlaufstelle hätten. Damit tue ich mich recht schwer. Die Funktionen okay, aber das Design... Meine Skalen habe ich mir durch suchen per FTP vom Demoprojekt von Timberland runtergeladen.
                            Ich wäre für eine Anlaufstelle für so etwas und finde es durchaus nützlich.
                            Nils
                              Da bin ich für
                                Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas länger her, aber die Problemstellung ist aktuell, hat jemand ein Tipp wie man es mit CSS hinbekommt? Fals überhaupt möglich
