Skala für Visu
    Das hilft für mich als "Hobby-Visu-Ersteller"der Spass daran hat aber keinerlei weitere Vorkenntnisse ungemein. Vielen Dank!!!
      Hallo Christian,
      hervorragend! Gerade die Skalen machen doch irgendwie bei einer Visu am meisten Arbeit.
      Wird es die „möglicherweise“ auch linear geben?
      Lars
        Ja - selbstverständlich... Wenn schon denn schon...
          Es wird langsam...
            schon schick...
            sag mal gaert ... sind die Scalen dann statisch oder gar dynamisch, das sie sich automatisch dem Wert anpassen (ähnlich den Diagrammachsen)
            Gruß Martin
              Meinst du, dass das so gut ist? Bei einem Rundinstrument möchte man ja eigentlich die mögliche Range und den aktuellen Wert auf einem Blick erkennen können.
              Lars
                Ich weiß nicht ob das praktisch ist, aber mich würde die Antwort trotzdem interessieren
                  Auf'm Zettel habe ich durchaus die Option, dass man diverse Parameter (insb. die "Range") per KO setzen kann - aber ich bin irgendwie davon ab, weil's eigentlich keinen Sinn ergibt. Schaun' wir mal...
                    Ich komm deswegen drauf, weil ich einen Badezuber habe.. hier hab ich die Temp über das Rundelement ausgegeben.
                    Da ich hier unter 15 Grad eh nicht ins Wasser gehe, hab ich die Scala von 15-35 Grad verwendet. Um hier den Wert schnell
                    und doch sehr genau ablesen zu können. Im Winter (oder Herbst) hats aber dann doch schnell mal unter 15 Grad.. kein Badewetter,
                    aber das Rundelement ist dann nicht mehr nutzbar...
                    Wie gesagt.. ist jetzt sicher kein MustHave.. aber nur mal so als Beispiel wo so etwas doch Sinn machen könnte.
                      Da würde sich doch eine nicht Lineare (zB logarithmisch) Skala anbieten
                        Hallo in die Runde,
                        ich versuche in der aktuellen Version von EDOMI (2.02) mit dem Visuelement Skala sowas wie unten zu erstellen. Bekomme es aber nicht hin. Das Visuelement Rundinstrument gibt es ja wohl nicht mehr.
                        Wie bekomme ich die "Schleifspur" in bzw. an das Skala Element dran ?
                        Habe mit dem Element Drehregler experimentiert aber das ist eben ein Regler und keine Skala.
                          Ich bin mit meiner Visu noch nicht soweit, aber ev eine Kombination aus Drehregler (nur Status) und Skala?
                            Kann keiner der Visu-Experten hier helfen ?
                              als Hintergrund habe ich ein Universalelement mit der Skala. Darüber das Element "Wertanzeige", hier kannst du den Winkel- und Wertebereich einstellen, dann die Farbe auswählen und fertig. Wenn du mehrere Skalen haben willst, noch mal ein Element "Wertanzeige" erzeugen und entsprechend die Größe anpassen usw.
                              mfg
                                Ich hab selber leider noch keine Erfahrungen mit dem neuen Element "Wertanzeige" gemacht. Hier aber mein schneller Versuch, das Bild von oben nachzubauen:
                                Zuerst das Element "Skala", welches nur die Skala anzeigt (kann auch mit einem Universalelement und Bild erstellt werden)
                                Darüber dann 2 Elemente "Wertanzeige" (jeweils für die Soll und Ist Anzeige)
                                Zusätzlich noch 2 Universalelemente für die Anzeige der Soll und Ist Temperatur (als Zahl)
                                Hier die Eigenschaften für das Skala-Element:
                                Und hier als Beispiel die Wertanzeige für den IST-Wert:
                                Zuletzt geändert von rdeckard; 17.06.2020, 21:52. Grund: Neue Screenshots (hab etwas dazugelernt)
