E-Mail Versand bei jedem Projektstart
    Servus...
    Ich hab mal wieder ein kleines Problem und komme einfach nicht auf eine Lösung die zufriedenstellend Funktioniert
    Wenn die Temperatur in meinem Pufferspeicher über 75 bzw. 90C° steigt würde ich gerne eine e-mail bzw eine SMS erhalten.
    Das funktioniert auch soweit jedoch erhalte ich bei jedem Systemstart auch diese besagte Meldung.
    Die KO´s für Warmwasser und Puffertemp kommen von einem externen LBS und werden alle 5 Minuten Aktualisiert
    Tausch deine sendByChange Bausteine gegen den hier: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000138
      Oder versuch es mal mit dem Eingang ungleich 0
      Zuletzt geändert von timberland; 20.01.2017, 20:32.
        Du bist der beste
        Vielen Dank hat funktioniert
          Trotzdem würde ich timberland nicht ignorieren Sonst wird die Ausgangsbox bei jedem(!) Telegramm getriggert - also auch bei 0...
            Zitat von timberland Beitrag anzeigen
            Oder gib versuch es mal mit dem Eingang ungleich 0
            Was verstehst du dann unter "Eingang ungleich 0"
              An der Ausgangsbox der obere Eingang.
                Ahhhh Ok jetzt versteh ich was du meinst... Danke für den Hinweiß
                  Soo hab nun beides getestet...
                  Optimal sind beide nicht beim ersten Vorschlag wird wird zwar beim Systemstart nicht gesendet jedoch wenn der Wert am Schluss unter die 90 bzw 75 fällt also jeder 0/1
                  Beim zweiten Vorschlag wird auch nicht beim Sytemstart dafür jedoch bei der ersten Abfrage...
                    Was willst du erreichen? Denke wenn du über oder unter die Temperatur kommst, wird immer eine 1 gesendet.
                      Nein ich will nur eine Benachrichtigung wenn der wert über 75 bzw 90 ist
                        Das macht er ja, oder? Sendet er auch bei der Abfrage wenn eine 0 bei der Abfrage ist.
                          Guten Morgen
                          Also... mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden... wenn ich beide Vorschläge kombiniere funktioniert das ganze wie gewünscht...
                          Für Kritik und Besserungsvorschläge bin ich gerne offen...
