Natürlich... OPC Export in der Ets.. dann die Datei in Edomi einlesen.. (aufpassen... Leere GA's werden nicht exportiert !)
Gruß Martin
Edomi in ETS abbilden
Kann man die GAs aus ETS3 eigentlich in Edomi importieren?
Ah ok. Ich nutze die ETS tatsächlich nur zur Parametrierung etc. - also vermutlich 1% der Funktionalität
Hallo miteinander
Richtig, für die reine Funktionalität braucht es das nicht. Ist eher interessant, wenn man innerhalb der ETS ein "sauberes" Projekt haben möchte, Stichwort Projektprüfung...Zitat von gaert Beitrag anzeigenWozu braucht man das?! Ernstgemeinte Frage...
Ich sehe in der ETS (Gruppenmonitor) die PA von EDOMI (bzw. der Schnittstelle), das genügt mir eigentlich. Klar, die Datentypen der GAs stimmen nicht - aber die Rohdaten lassen ja i.d.R. erahnen, was gemeint ist
ich habe sämtliche verwendeten GAs dem entsprechenden KO eines Dummy-Device zugewiesen. Das ist zwar mit Pflegeaufwand verbunden aber da ich i.d.R. sowieso die Edomi-Admin-Seiten und die ETS parallel offen habe, ist es mittlerweile reine Gewohnheit, eine in Edomi verwendete GA auch gleich in der ETS dem Dummy-Device zuzuweisen.
Hi zusammen,
ich bin zur Zeit hin- und hergerissen, wie ich Edomi in der ETS am besten abbilde. Ich würde gerne in den Gruppenadressen sehen, dass Edomi hier mitspielt.
Hat sich da bei euch eine Art best practice durchgesetzt?
Nutzt ihr z.B. ein DummyDevice und weist ihm alle GA zu, die ihr in Edomi verwendet? Das wird allerdings nicht sonderlich übersichtlich.
Oder verwendet ihr z.B. pro Logikseite ein kleines DummyDevice mit dem Namen der Logik? Das dürfte deutlich übersichtlicher sein, aber der Aufwand das bei Änderungen zu pflegen ist auch nicht ohne.
Oder ist Edomi bei euch in der ETS einfach garnicht zu sehen?
Andreas
Stichworte: -
