Edomi in ETS abbilden
    Hi zusammen,
    ich bin zur Zeit hin- und hergerissen, wie ich Edomi in der ETS am besten abbilde. Ich würde gerne in den Gruppenadressen sehen, dass Edomi hier mitspielt.
    Hat sich da bei euch eine Art best practice durchgesetzt?
    Nutzt ihr z.B. ein DummyDevice und weist ihm alle GA zu, die ihr in Edomi verwendet? Das wird allerdings nicht sonderlich übersichtlich.
    Oder verwendet ihr z.B. pro Logikseite ein kleines DummyDevice mit dem Namen der Logik? Das dürfte deutlich übersichtlicher sein, aber der Aufwand das bei Änderungen zu pflegen ist auch nicht ohne.
    Oder ist Edomi bei euch in der ETS einfach garnicht zu sehen?
    Andreas
    ich habe sämtliche verwendeten GAs dem entsprechenden KO eines Dummy-Device zugewiesen. Das ist zwar mit Pflegeaufwand verbunden aber da ich i.d.R. sowieso die Edomi-Admin-Seiten und die ETS parallel offen habe, ist es mittlerweile reine Gewohnheit, eine in Edomi verwendete GA auch gleich in der ETS dem Dummy-Device zuzuweisen.
    Kind regards,
    Yves
      Bei mir ist edomi in der ets unsichtbar...
        Wozu braucht man das?! Ernstgemeinte Frage...
        Ich sehe in der ETS (Gruppenmonitor) die PA von EDOMI (bzw. der Schnittstelle), das genügt mir eigentlich. Klar, die Datentypen der GAs stimmen nicht - aber die Rohdaten lassen ja i.d.R. erahnen, was gemeint ist
          Hallo miteinander
          Richtig, für die reine Funktionalität braucht es das nicht. Ist eher interessant, wenn man innerhalb der ETS ein "sauberes" Projekt haben möchte, Stichwort Projektprüfung...
          Kind regards,
          Yves
            Ah ok. Ich nutze die ETS tatsächlich nur zur Parametrierung etc. - also vermutlich 1% der Funktionalität
              Kann man die GAs aus ETS3 eigentlich in Edomi importieren?
                Natürlich... OPC Export in der Ets.. dann die Datei in Edomi einlesen.. (aufpassen... Leere GA's werden nicht exportiert !)
                Gruß Martin
