Grandstream HTTP Alarmserver
    würde gerne die motion detection der Grandstream nutzen und die Übergabe an Edomi mittels HTTP Alarmserver nutzen.
    Hat das vielleicht schon jemand umgesetzt, benötige Infos zur Einrichtung bzw. Konfiguration von Kamera und Edomi.
    Folgende Einstellungen können in der Kamera vergeben werden.
    Server Name:
    URL:
    User Name:
    Passwort:
    Vielen Dank und Gruß.
    normalerweise hat eine Kamera einen Alarmausgang, den du an eine Tasterschnittstelle anschließen kannst... Das dürfte die einfachere Lösung sein!
      Ja, ich
      Also, als Alarmserver trägst Du einfach die URL des EDOMI-"Fernzugriffs" ein:
      • http://<IP-Adresse>/remote/?login=<Login>&pass=<Passwort>&koid=<KO-ID>&kovalue=<KO-Wert>
      Das genügt auf Grandstream-Seite. In EDOMI konfigurierst Du dann den Fernzugriff (siehe Hilfe) für ein KO entsprechend und fertig. Ich habe dies mal für Motiondetection genutzt, allerdings ist die Bewegungserkennung meiner Grandstream-Kameras irgendwie ziemlich... naja...
      Zuletzt geändert von gaert; 22.01.2017, 12:20.
        Vielen Dank, es läuft.
