LBS19000721: NibeUplink API Request - LBS19000723: NibeUplink API Parameters
    Systemstatus. Compressor und Pumpendrehzahlen usw hab ich. Das hat der Becker schon alles samt Node Red Dashboard ausgearbeitet und die Adressen rausgesucht.
    die restlichen müssen wir da noch raussuchen. Aber ich schau dass ich heut was zusammensuche
      Hier bei Becker gibts alle Flows und Anleitungen. Ich hab das für meine Zwecke erweitert.
      hier mein Node Red Flow inkl MQTT zum download https://we.tl/t-cgHvEPDbIM
      hier gibts die Adressen zum raussuchen: https://github.com/anerdins/nibepi/b...els/F1155.json
      zb Alarm: register":"45001"
      Update ist für mich unwichtig. fahre mit alter software, weil die neuere nur schlechter ist.
      Ansonsten kann man den Entwickler in FB alles fragen.
      So sieht meine Visu aus:
      Die Linien bewegen sich bei Pumpenbetrieb, da gibts überall Animationen und CSS in meiner Visu.
      1wire Sensoren an meinen Ringgrabenkollektor und in Grafana alle Logs.
      https://snapshot.raintank.io/dashboa...dNquK3?orgId=2
      https://snapshot.raintank.io/dashboa...gxqrl5Vn6XceLK
        Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
        Müsste ich mir mal anschauen, nutze den LBS nicht mehr so richtig, da ich auf Modbus umgestiegen bin.
        Liest sich aber als hätte sich die Struktur der Antworten der API geändert.
        An der Stelle nutzt das Script eigentlich nur die gerade ausgehandelten Zugangsdaten um einmal alle Datenpunkte abzufragen, die von der API für das System rückgemeldet werden.
        Hast du vielleicht mal geschaut oder ist der LBS beerdigt?
        Aus verschiedenen Gründen würde ich gerne noch den LBS statt des NibePi verwenden und habe die gleichen Probleme wie jaydee73 seinerzeit.
        Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/edomi/www/admin/nibe.php on line 154
        bzw.
        2021-10-09 21:21:00 338740 873 ERROR Auth data object is empty!
        2021-10-09 21:21:00 619267 873 ERROR Error reading system status: 400
        2021-10-09 21:21:00 746819 873 ERROR Error reading software status: 400
        2021-10-09 21:21:00 879909 873 ERROR Error reading alarm status: 400
        2021-10-09 21:21:01 056948 873 ERROR Error reading software parameters 400
          Hallo Dennis,
          habe mal bei mir geschaut. ich sehe keinen Fehler.
            Ich gehe mal davon aus, das einer von euch aktuelle Zertifikate auf seinem System hat....
              DerSeppel
              planst du eine Anpassung deiner Bausteine an myuplink ?
              Da ja ab August keine Daten mehr über die alte API bereitgestellt werden und die alten Wärmepumpen dein Update an myuplink benötigen.
              Ich habe meine NIBE heute das Update verpasst. Ím alten Portal ist die dann offline.
                Hm, bisher hatte ich das nicht geplant, da ich komplett auf Modbus umgestiegen bin.
                Ich kann mir nach meinem Urlaub mal die neue API anschauen und sehen wie der Aufwand wäre.
                Wenn jemand anderes das machen mag: Gerne.
                  Super, das wäre schön.
                    DerSeppel konntest du mal schauen, ob da was möglich ist?
                      Leider nicht, bisher. Ist ein etwas größerer Umbau. Kein Hexenwerk, aber der Authentication-Mechanismus müsste etwas angepasst werden.
                      Sollte aber für jeden mit Basis-PHP Kenntnissen machbar sein.
                      Ansonsten ist eh meine Empfehlung auf NibePi umzusteigen. Damit hast du dann auch volle lokale Kontrolle über die WP. Ohne Premium-Abo.
