Danke. Werde das mal so testen. Schade dass sich das nicht mit "touch" realisieren lässt. Aber wenn das so auch geht dann ist das ja auch was. Die Reaktionszeit spielt hier keine Rolle? Wird das gleich angezeigt?
Wenn du im KO des Diagramms zb. das interne KO für die Zeit einträgst.. dann ändert sich das .. hmm... recht schnell.. nicht flott.. aber OK..
Ich will mir jetzt hier keine Feinde machen.. aber Diagramme sind (noch) nicht die stärke von Edomi...
Ich kann damit aber leben...
Gruß Martin
Fürs erste reicht mir das ja mal. Bin nur Anwender und froh wenn ich das immer einigermaßen hinbekomme. Was ich mit Edomi schon ohne Ahnung schaffe ist für mich als Laie einfach prima. Das wird bestimmt noch werden mit den Diagrammen.
nein.. machen nicht das gleiche.. mit Plus/Minus zoomst du rein/raus.. mit Links rechts verschiebst du dich um eine Std (bzw. je nachdem was man einträgt) nach Links o. Rechts auf der Zeitachse...
