Dmx- lbs19000940
    Hi Manuel,
    ich hab den LBS für mich testweise mit einem Eingang angepasst der beide Werte intern trennt. Hat ohne weiteres funktioniert, da ich die Arrays dann einfach an deine Variablen übergeben habe, da musst ich nicht viel anpassen. :-)
    Hab aber jetzt auch erstmal auf den LBS 944 umgestellt, das dürfte die wenigsten Probleme bereiten.
    Noch eine andere Frage, gibt es einen Grund wieso das Script im EXEC Teil ausgeführt wird. Ist das "fopen" zu langsam?
    Hendrik
      Zitat von CrashnB Beitrag anzeigen
      ich habe keine solchen Einträge bei mir. Könntest du mal den Debug Eingang auf 1 Stellen, das Projekt neu aktivieren und mir den Debug-Output zukommen lassen?
      Hier der Output des Log. Irgendwie scheint er mit dem zweiten USB an tty1 auch noch was machen zu wollen (der hat nichts mit dem Nano USB DMX zu tun, ist ein Viessmann Optolink Adapter)
      2018-11-11 21:18:27    088366    28495    INFORM    LBS19000940(1727): Universe: 1 Resource id #23
      2018-11-11 21:22:01    237615    22150    INFORM    LBS19000940(1727): DMX LBS Begin --------------------
      2018-11-11 21:22:01    440443    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found Serial Device: /dev/ttyACM0
      2018-11-11 21:22:02    557789    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with DevFile: /dev/ttyACM0
      2018-11-11 21:22:02    558269    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with Serial: Array
      2018-11-11 21:22:02    558507    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with Filecount: 0
      2018-11-11 21:22:02    558841    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found Serial Device: /dev/ttyACM1
      2018-11-11 21:25:46    728601    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with DevFile: /dev/ttyACM1
      2018-11-11 21:25:46    729403    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with Serial: Array
      2018-11-11 21:25:46    729764    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Found DMX Device with Filecount: 1
      2018-11-11 21:25:46    731720    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Array created in function: 0 /dev/ttyACM0
      2018-11-11 21:25:46    732091    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Array created in function: 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx
      2018-11-11 21:25:46    732712    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Array created in function: 1 /dev/ttyACM1
      2018-11-11 21:25:46    733077    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Array created in function: 1
      2018-11-11 21:25:46    733371    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Devices found and returned.
      2018-11-11 21:25:47    733994    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Values in $serinput: Array
      2018-11-11 21:25:47    734592    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Serialnumbers entered: 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 1 device: /dev/ttyACM0
      2018-11-11 21:25:47    736588    22246    INFORM    LBS19000940(1727): Interface opend: Resource id #38
      2018-11-11 21:25:47    740536    22246    INFORM    LBS19000940(1727): channels: 1 0
      2018-11-11 21:25:47    740968    22246    INFORM    LBS19000940(1727): DMX Sent to DMX: c001l000
      dazu kommt auch passend folgender error Eintrag um 21:25:46:
      2018-11-11 21:25:46    730178    ?    22246    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000940.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 97 | Undefined offset: 0    ERROR
      Andi
        Hallo CrashnB ,
        versuche gerade den LBS auf EDOMI mit PHP7.2 zu starten, jedoch gibt es folgende Fehlermeldung:
        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000940.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 96 | Cannot use string offset as an array
        kannst Du Dir das erklären und ggf. einen fix für php7.2 machen?
        $universes habe ich mal als array definiert, dann kam aber noch ein ERROR dazu:
        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000940.php| Fehlercode: 8 | Zeile: 94 | Array to string conversion
        Wie wird denn $universes jetzt richtig definiert: als string oder array?!
        Andi
          Guten Tag an alle ich bekomme immer Fehler-Logs von dem LBS19000940 in Verbindung mit dem ...944
          2021-07-12 17:19:31 558165 ? 10445 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000940.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 43 | fwrite() expects parameter 1 to be resource, string given ERROR
          2021-07-12 17:19:31 978750 ? 10445 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000940.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 43 | Uninitialized string offset: 1
          probiere bestimmt schon 3 Tage, kann mir da einer helfen ?
          Vielen Dank im Voraus !!!!
          Holm
          Zuletzt geändert von Holm; 12.07.2021, 17:07.
            ich würde jetzt vermuten, das er das Interface nicht findet. Er wird wohl "false" an frwite(...) übergeben, statt der Ressource für das Interface.
            Ghemor
              Vielen Dank für die schnelle Unterstützung !
              ich würde auch deinen LBS 19001711 verwenden, kann ich da den 512 Kanal String Verbinder 19000944 verwenden ? Oder hast du da eine andere Möglichkeit, dass ich 90kanäle ansprechen kann?
              vielen Dank!
              Mit freundlichen Grüßen
              Holm
                Also entweder du machst das über den Kanalverbinder, oder über den Eingang #E6. Dort kannst du die Kanäle und die Werte dazu in einem übergeben.
                Bsp: 3,4,5|1|120,123,255
                Bei der Übergabe von Channel und Wert über den Zusatzbaustein, sehe ich immer das Problem das theoretisch Channel und Wert nicht zusammenpassen, wenn sich die Eingaben schnell ändern.
                Falls du weitere Fragen zum LBS 19001711 hast, stell sie bitte in dem Thread https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1505280-lbs-dmx-usb-19001711.
                Ghemor
                  Vielen Dank !!! Problem gelöst.
