LBS DMX Usb 19001711
    nach langer Zeit hab ich meine LBS endlich so weit das ich denke, man kann ihn auf die Allgemeinheit loslassen.
    Getestet ist er mit PHP 7.
    Die Bausteine sind bei mir produktiv im Einsatz, mit einem NanoDMX USB Interface. Es sollte aber mit jedem anderen auch funktionieren, solange das Format "c###l###" entspricht. Fehler kann und werde ich natürlich nicht ausschließen. 🙂
    Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Baustein, die die aktuell beiden Animationsbefehle vereinfachen. Für "Dimmen" ist es LBS 19001713 und für "Moving Colors" LBS 19001712.
    Vielleicht braucht das Ganze ja jemand.
    Zuletzt geändert von ghemor; 12.05.2020, 18:54.
    Hallo ghemor,
    habe auch einen NanoDMX USB und möchte gerne Deinen LBS ausprobieren, mein EDOMI läuft allerdings noch auf CentOS 6.5?
    Beim Hochladen des LBS erhalte ich eine Fehlermeldung: "PHP Syntaxfehler, Parse Error..."
    Setzt Dein LBS PHP7 voraus? oder ist das möglicher weise nur ein kleiner Fehler?
    Würde mich echt freuen wenn der LBS auch bei mir laufen könnte, nach Deiner Beschreibung kann er alles was ich brauche.
    Grüße Thomas
      Fehlermeldung sieht nach PHP Versionsproblem aus, da in PHP7 Arrays mit $array = [ 1,2,3,.... ]; definiert werden können. In PHP 5.x ist dies nicht möglich, sondern muss mit $array = array(1,2,3,....); gemacht werden
        jupp, das geht erst mit php 5.4.x. wie ich jetzt gelernt habe.
        Ich hab die Stelle umgebaut, damit sollte das Problem behoben sein.
        Am Baustein hat sich in der neuen Version noch der Ausgang #A2 geändert, dieser gibt jetzt die Channels zurück für die gerade eine Animation läuft.
          Hi Hendrik,
          Gerade ausprobiert funktioniert prima!
          Vielen Dank für Deinen LBS und den schnellen Support.
          Grüße Thomas
            Update: V0.50
            - Unterstützung für Art-Net hinzugefügt
            - Verbindung über IP möglich
            - Neue Animation "Flackern"
            Die LBS 19001713 und 19001712 sollten bei Verwendung der neuen Version ebenfalls aktualisiert werden.
              Danke für Deinen LBS, lies sich relativ leicht in Betrieb nehmen! Bin nun mal vom bisher genutzten 940er auf Deinen gewechselt, da ich nun hoffentlich damit auf CentOS7 wechseln kann! der 940er ist leider nicht CentOS7 tauglich.
              Andi
                Bei mir läuft CENTOS7, also damit geht er auf alle Fälle.
                  Hallo ghemor, dein LBS läuft mit einem USB-Adapter super, nun wollte ich auf den Art-Net Adapter von Ulrich umstellen, das nur Kanäle bis Nummer 55 angesprochen werden. Benötige 90 Kanäle , kannst du mir da helfen ? es taucht kein Fehler im Log auf !
                  Vielen Dank im Voraus
                  Holm
                    das ist verwunderlich, bei mir spricht er über Art-Net auch alle Kanäle an.
                    Wie sprichst du den LBS an?
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort !
                      Habe in dem Baustein wie in der Hilfe beschrieben: serialnumber|ARTNET und die IP Adresse mit Port :6454 eingetragen.
                      Übergebe die Stellgrößen über den 512-Verbinder und danach über den 10-fach Verbinder um das Universum einzubinden.
                      hier ein Log Auszug:
                      2021-09-14 09:47:20 599231 1122 DEBUG New input on #E6: 0,1,2,3,6,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,30,3 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68 ,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,82|1|0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,255,255,255,255,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                      2021-09-14 09:47:20 603801 1122 DEBUG New input on #E12: 10
                      2021-09-14 09:47:20 751409 1122 DEBUG Start "DMX USB Art-Net LBS" EXEC
                      2021-09-14 09:47:21 580318 1138 INFO [EXEC]Found serial device: /dev/ttyACM0
                      2021-09-14 09:47:21 580858 1138 ERROR [EXEC]No Information returned for device number: "1". Maybe no DMX device.
                      2021-09-14 09:47:21 580991 1138 INFO [EXEC]Found value "192.168.178.99:6454" for Art-Net interface.
                      2021-09-14 09:47:21 581111 1138 DEBUG [EXEC]Try open socket for IP: 192.168.178.99:6454.
                      2021-09-14 09:47:21 581253 1138 INFO [EXEC]Socket created.
                      2021-09-14 09:47:21 581407 1138 INFO [EXEC]Socket bound on global server IP: 192.168.178.110
                      2021-09-14 09:47:21 581660 1138 INFO [EXEC]Socket connection established for IP: 192.168.178.99:6454.
                      2021-09-14 09:47:22 584673 1138 DEBUG [EXEC]Found dmx devices: 1 => Type: ART-NET; Info: 192.168.178.99:6454
                      2021-09-14 09:47:22 587316 1138 INFO [EXEC]Stop LBS: false
                      wenn ich den ARTNET über ne IOS App bediene werden alles Kanäle angesprochen, über edomi würde ich sagen, dass die Kanäle nur sporadisch und keine über Kanal 60 angesprochen werden.
                      vielen Dank für eure Unterstützung
                      Zuletzt geändert von Holm; 14.09.2021, 09:13.
                        Was steht den im Log bei "Art-Net: Channels to send"?
                        Das "serialnumber|ARTNET" kannst du weglassen, das ist in der Doku noch falsch.
                        Zuletzt geändert von ghemor; 14.09.2021, 09:50.
                          2021-09-14 11:08:47 206022 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 55; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 206130 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 56; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 206238 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 57; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 206346 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 58; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 206454 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 59; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 206563 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 60; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 206672 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 61; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 206780 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 62; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 206890 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 63; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207000 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 64; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207110 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 65; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 207220 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 66; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 207328 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 67; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 207437 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 68; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207546 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 69; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207655 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 70; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207794 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 71; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 207905 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 72; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 208013 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 73; Value: 255
                          2021-09-14 11:08:47 208121 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 74; Value: 0
                          2021-09-14 11:08:47 208250 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channels to send: 74
                          2021-09-14 11:08:47 208364 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: HighByte: 0
                          2021-09-14 11:08:47 208477 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: LowByte: 74
                          2021-09-14 11:08:47 208704 1136 DEBUG [EXEC]Command send to IP Art-Net device.
                            2021-09-14 11:12:35 516174 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 64; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 516283 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 65; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 516393 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 66; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 516505 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 67; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 516613 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 68; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 516736 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 69; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 516845 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 70; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 516956 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 71; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 517064 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 72; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 517173 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 73; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 517281 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 74; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 517389 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 75; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 517497 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 76; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 517605 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 77; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 517735 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 78; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 517844 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 79; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 517951 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 80; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518060 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 81; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 518170 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel != "0": 82; Value: 255
                            2021-09-14 11:12:35 518277 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 83; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518385 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 84; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518501 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 85; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518609 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 86; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518717 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 87; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518825 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 88; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 518933 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 89; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 519041 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 90; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 519149 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 91; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 519256 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channel == "0": 92; Value: 0
                            2021-09-14 11:12:35 519364 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: Channels to send: 92
                            2021-09-14 11:12:35 519474 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: HighByte: 0
                            2021-09-14 11:12:35 519587 1136 DEBUG [EXEC]Art-Net: LowByte: 92
                            2021-09-14 11:12:35 520142 1136 DEBUG [EXEC]Command send to IP Art-Net device.
                            "Channals to send" ist oft unterschiedlich , je nach dem
                            welcher der letzte angesprochene Kanal war.
                              habe drei Controller ( 3x 30 Kanäle ) und der 3. Contoller reagiert nicht, über den USB Stick schon ....
