Vollbild nur bei 1440x960
    Hallo zusammen
    ich habe an der Wand ein Surface Pro 3 mit einer Auflösung von 2160x1440.
    Wenn ich über Chrome den Vollbildmodus aufrufe liegt der bei 1440x960. Alles was drüber ist habe ich Balken unten, rechts oder beides.
    Wie bekomme ich die Auflösung von 2160x1440 hin?
    was hast du den auf der Seite (-->bearbeiten) für eine Auflösung eingestellt ??
      Wo meinst du ?
      In Windows ist die volle Auflösung eingestellt.
      In Chrome finde ich keine Einstellung zur Auflösung
      und in Edomi ist das Verhalten wie oben beschrieben ... bei großer Auflösung Balken, bei kleiner passt es. Ist aber nicht gewollt.
        war nicht bei der Seite.. .sonder bei der Visu.. also Konfiguration--> Visualisierungen --> Bearbeiten
        Hier Breite und Höhe !!
          Das meinte ich mich mit Auflösung ändern. Wenn ich hier die kleine 1440x960 einstell paßt es, wenn ich die große einstelle nicht.
          Im Moment ist die große drin und das bleibt auch so, da ich die ja haben will
          Aber ich bin jetzt einen Schritt weiter. Wenn ich in Chrome auf Vollbild gehe paßt es.
          Nur wenn ich den Kiosk Mode aufrufe chrome.exe –kiosk http:// [enter URL here]” dann paßt es nicht.
            Das "Problem" liegt daran, dass das Surface Pro bei einer Auflösung mit 2160x1440 und einer Skallierung von 150% windowsseitig betrieben wird. Stellst du die Skalierung auf 100% (Desktopicons und Fenster sind dann nur noch mit einer Lupe lesbar :-) ), so passt es auch in Chrome bzw. Edomi. Hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit. Du musst halt den Faktor von 1,5 berücksichtigen (1440*1,5=2160;960*1,5=1440).
            Georg
              Georg
              Ich habe das gleiche Problem bei einem Lenovo Touch mit einer Auflösung von 1980x1200 Px.
              Meine Edomi-Visu mit genau dieser Auflösung wird in Chrome-Vollbild auch korrekt angezeigt aber nur bei einer Skalierung von 100%.
              Damit benötige ich aber bei allen anderen Anwendungen eine Lupe
              Gibt es hierfür eine Lösung ?
              Ich habe leider keine Zeit + Muße, die komplette Visu auf die Auflösung von 1320x800 zu ändern, da ja offensichtlich zwar ein Hoch- aber KEIN Herunterskalieren mit Edomi möglich ist. Vielleicht wäre das ja ein Punkt für Christians Wunschliste ????
              Danke
              Andreas
              Zuletzt geändert von ak68; 17.03.2017, 07:09.
                Hab bei mir noch nicht umgestellt, aber mit einem Klick in Chrome auf Vollbild wird es richtig angezeigt.
                  Das klappt bei meiner Auflösung (1980x1200) leider nicht, habe es nocheinmal versucht !
                  Außerdem rufe ich Chrome bereits im Vollbildmodus auf um die Titelleiste auszublenden !
                  Zuletzt geändert von ak68; 18.03.2017, 18:59.
