Remanent Daten zwischen Projekten "retten" - geht das ?
    OK! Sehr beruhigend
      Lad dir sqlyog herunter https://github.com/webyog/sqlyog-com...wiki/Downloads, verbinde Dich auf deinen Edomi Rechner. Dort suchst Du dir unter "edomiLive" den Table "ArchivKoData". Mit einem Rechtsklick kannst Du die Datenbank als .csv Datei downloaden. In deinem neuen Projekt kannst Du die csv dann wieder einlesen. Dann hast Du alle Remanentdaten wieder in deinem System.
      Funktioniert jetzt über:
      1. Backup Database as SQL-Dump
      2. Import Execute Queries for a file
      Ein csv-Import erfordert inzwischen offensichtlich die kostenpflichtige Version !
        Kleine Frage in die Runde: Wofür ist die Spalte "ms" gut? Der LBS 19000348 setzt die ja einfach auf 1.
          Millisekunden, so genau macht das der LBS dann nicht.
            Gut, dass ms für Millisekunden steht war mir schon klar ;-) Aber ms ab wann? Der Zeitstempel inkl. Sekunden ist ja schon in einem anderen Feld gespeichert.
              ja, und da gehören die noch dazu...
