Monitor-Log wird nicht (mehr) aufgezeichnet
    Seit 2 Tagen (13.2.) wird bei mir keine Monitor-Logdatei mehr aufgezeichnet.
    Die Einstellungen der Basis-Konfig und die GO/KO-Einstellungen müssten eigentlich passen (vgl. Bilder).
    Gibt es noch andere Einstellungen, die ich offensichtlich aus Versehen geändert habe ?
    Danke Andreas
    Wie sieht's hiermit aus?
    # Monitor-Logs
    #    0 = deaktiviert (diese Einstellung hat Priorität gegenüber dem System-KO[6])
    #    1 = Text-Format
    #    2 = HTML-Format
    global_logMonEnabled=2
    Das TraceLog in Deinen Einstellungen hat mit dem Monitor-Log nichts zu tun...
        Nach den Anpassungen in der edomi.ini musst Du den Server(!) neustarten - nicht nur EDOMI.
        Das SysKO hat auch wirklich den Wert "3" im Live-Projekt? Vielleicht setzt Du das KO versehentlich in irgendeiner Logik auf 0 oder so?
          Habe jetzt dem GO/KO noch einmal händisch eine "3" zugefügt, Server neugestartet und siehe da: Monitor funktioniert wieder.
          In den verg. tagen habe ich wohl aus Versehen das SysKO beschrieben. Dies habe ich zwar gelöscht, offensichtlich ist das KO aber leer geblieben und ist nach Neustart auch nicht mit dem Init-Wert beschrieben worden.
          Vielen Dank an Gaert und auch von mir ganz herzlichen Dank für die tolle Software- es macht richtig Spass mit Edomi zu Arbeiten !!!
          Andreas
            Das SysKO 6 ist ja auch remanent - siehe Hilfe
              Super Danke, läuft jetzt wieder.
