LBS 19000578 Fahrzeitenermittlung / Drive time
    hat noch jemand diese Fehler?
    2017-02-17 16:20:30283888?1146Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 86 | Missing argument 1 for finish(), called in /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php on line 51 and definedERROR2017-02-17 16:20:30284702?1146Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 87 | Undefined variable: idERROR2017-02-17 16:20:30285607?1146Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 87 | unlink(/root/verkehr.json): No such file or directoryERROR2017-02-17 16:20:33691147?1169Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 86 | Missing argument 1 for finish(), called in /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php on line 51 and definedERROR2017-02-17 16:20:33691848?1169Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 87 | Undefined variable: idERROR2017-02-17 16:20:33692168?1169Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 87 | unlink(/root/verkehr.json): No such file or directoryERROR
    Den api key habe ich über diese url geprüft
    https://maps.googleapis.com/maps/api...=Montreal&key=
    (nach dem = muß der Key eingefügt werden)
    Als ich den Baustein vor ein paar Tagen eingerichtet habe hat es funktioniert weiß aber nicht was ich verbrochen haben soll
    Da ist wohl noch ein Fehler im LBS.
    Such mal nach finish(); und ersetze es durch finish($id);
    Dann sollte der Fehler weg sein. Er tritt nur auf, wenn keine Route gefunden wird.
    Der Author des LBS kann bestimmt mehr dazu sagen, was das genau bedeutet.
      jonofe danke die Fehler sind weg
      Ich hatte bei Start und Destination die PLZ eingegeben (bin mir sehr sicher dass das beim ersten Test funktioniert hat)
      Wenn ich einen Ort eintrage habe ich sogar wieder Daten
      mywap danke für den LBS, vielleicht kannst du den Tipp von André einbauen
        jonofe hat recht. Ich hatte die $id zur Variabilisierung erst nachträglich eingeführt und den Aufruf bei fehlerhaften / leeren JSON Daten nicht geprüft. Ich habe gerade eine korrigierte Version hochgeladen. Sollte jetzt ok sein.
        Danke.
        Frank
          mywap hallo frank, ich habe entdeckt dass du im LBS Teil Exit verwendest
          so wie ich gelesen habe sollte man das nicht tun siehe hier
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...589#post943589
          gruss simone
            Simone danke für den Hinweis. so wie ich das verstanden habe, ist das im EXEC Teil kein Problem, da eigener Prozess - böse wäre es im LBS Teil, da es dort die Logic engine stoppen würde.
            Gibt es andere Erkenntnisse, dann ändere ich es.
            Frank
              mywap ich habe selbst noch kein LBS geschrieben aber das ist doch im LBS Teil oder nicht
              PHP-Code:
              ###[LBS]###
              function LB_LBSID($id) {
              if ($E=logic_getInputs($id)) {
              if ($E[1]['refresh']) {
              if (!$E[2]['value']) {
              LB_LBSID_debug($id,"API_KEY nicht gesetzt, Abbruch",0);
              exit();
                Simone Du hast recht, habe ich auf die Schnelle und iphone nicht gesehen. Hatte nur die finish() Funktion im Blick. Ist geändert und neu hochgeladen.
                Danke und viele Grüße
                Frank
                  mywap
                  der LBS hat mir nach dem 1.50 folgende Fehler gebracht
                  PHP-Code:
                  2017-04-30 18:11:45154181?1663Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 30 | file_get_contents(/root/verkehr560.json): failed to open stream: No such file or directoryERROR2017-04-30 18:11:46799413?1663Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 87 | unlink(/root/verkehr560.json): No such file or directoryERROR2017-04-30 18:11:45226912?1648Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 30 | file_get_contents(/root/verkehr560.json): failed to open stream: No such file or directoryERROR2017-04-30 18:11:46800457?1648Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000578.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 87 | unlink(/root/verkehr560.json): No such file or directoryERROR
                  edit: ich glaube ich weiss was es ist, vermutlich fehlt die datei. Ich werde mir die lbs hilfe anschauen
                  Zuletzt geändert von Simone; 30.04.2017, 17:50.
                    Wieso liegt denn da (oder soll liegen) ueberhaupt ein File unterhalb von /root?
                      wintermute
                      hmm weiß ich nicht, leider hat sich mein Verdacht nicht direkt bestätigt. Die Datei wird nicht manuell reinkopiert sondern das macht wohl der LBS hier
                      PHP-Code:
                        $cmd  = 'curl -s -G '. $url .' -o /root/verkehr'.$id.'.json';
                      sollte also doch von mywap angepasst werden. Wo legt man so ein File am besten ab, dass diese beim Update nicht verloren gehen? In einem anderen LBS wird dieses Verzeichnis genutzt /usr/local/edomi/www/termine.txt oder geht das direkt im LBS nicht?
                        Das ist doch wohl eher ein File welches eh irgendwo runtergeladen wird, also ein temporaeres File. Ist doch egal, ob das ein Update ueberlebt oder nicht?
                        Also hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Tempor%C3%A4re_Datei
                        Ansonsten: "Fremdfiles" werden (AFAIK) doch beim Update gar nicht geloescht, oder? Habs persoenlich noch nicht ausprobiert, ich hatte bisher noch keinen LBS der ein Konfigurationsfile braucht
                          Joa, aber dennoch gehört sowas nicht nach /root/... sondern nach /tmp/...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Ich habe die temporäre Datei jetzt nach /tmp gelegt - Download aktualisiert. Macht wohl nicht wirklich einen Unterschied. Bei mir läuft alles einwandfrei auch nach 1.50 Update.Simone Das sollte eigentlich nichts ausmachen. Schließlich wird die Datei vom Google Service geholt und ausgewertet. Stimmt noch der API-Key?
                            Frank
                              Hallo mywap , Hallo Zusammen,
                              Ich verwende den Baustein auch seit kurzem und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              Fehlercode: 8 | Zeile: 44 | Undefined index: duration_in_traffic    ERROR
                              Hier noch ein Screenshot meiner Logik. Auffällig ist auch, dass bei "Difference List" die gleiche Zeit wie bei "Duration list" steht. Das könnte aber auch mit dem obigen Fehler zusammenhängen, oder? Die Adressen habe ich wie folgt eingegeben: "Straße HNr., PLZ Ort" ist das richtig so?
                              Edit: Screenshot vergessen ...
                              Zuletzt geändert von MrIcemanLE; 02.05.2017, 07:23. Grund: Screenshot vergessen
