N'abend miteinander,
es wäre mir völlig neu, dass die Fritzbox Ports von innen nach aussen blockiert, das ist im Consumer-Umfeld absolut unüblich.
Anyway, /etc/ntp.conf sieht völlig korrekt aus. Was sagt denn
bei Dir? Sollte in etwa so aussehen:
Auf welcher Umgebung resp. Hardware läuft denn Edomi bei Dir? Wie steht es um die Echtzeituhr des Systems? Was sagt das BIOS, wie spät es ist? Hintergrund der Frage ist, dass sich ntp bei sehr stark abweichenden Uhren durchaus beenden kann, da es nicht mehr möglich ist, die Zeit so anzugleichen, wie das ntp normalerweise tut. Der ntp-Dienst funktioniert so, dass er die interne Uhr des Systems gewissermassen langsamer oder schneller laufen lässt, um so die eigene Zeit an die Referenzzeiten anzugleichen. Damit hat man keine Sprünge in der eigenen Zeit, da der Angleich langsam und nicht schlagartig erfolgt. Wenn nun die Abweidung gross genug ist, wird dieser dynamische Abgleich nicht funktionieren und ntp beendet sich. Genau aus diesem Grund sollte der ntp-Dienst zunächst auch beendet werden, wenn man die Uhr von Hand stellen möchte.
# service ntpd status
ntpd (pid 1513) is running...
